Beko SpüMa DSN 6634 FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es spritzt aus Wassertasche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Es spritzt aus Wassertasche Suche nach Beko 6634 |
BID = 1086475
Poldy28 Gerade angekommen
Defekt : Es spritzt aus Wassertasche
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Wasser spritzt bei Zulauf aus Wassertasche
Moin zusammen!
Vielleicht hat jemand eine Idee, was bei folgendem Problem die Ursache sein könnte: Vor kurzem hat bei unserer Spülmaschine Beko DSN 6634 FX (9 Jahre alt) der Schwimmer ausgelöst, weil Wasser in der Bodenwanne war (dauerndes Abpumpen die Folge, begann gegen Ende eines Spülprogramms). Wir dachten zunächst, dass es an nicht richtig sitzenden Türdichtungen läge, sahen dann aber, dass es links aus der Wassertasche kommt. Nach Entfernen der Seitenabdeckung war sichtbar, dass es beim Zulaufen von Wasser in der Wassertasche nicht schnell genug durchlaufen kann bzw. offenbar zufiel Wasser zugeführt wird so dass es rechts oben durch eine Luftöffnung herausspritzt. Weitere Probleme sind nicht offentsichtlich. Wir haben die Maschine auch schon gründlichst gereinigt ohne Effekt.
Irgendeine Idee? Reset? Kabelstrang?
BID = 1086503
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wassertasche verkalkt an einer Biegung/Verengung ?
BID = 1086523
Danke erst einmal für die Antwort! Nein, eine Verkalkung ist nicht auszumachen (siehe Bilder). Wir haben auch ziemlich weiches Wasser. Nur anderer Dreck wurde von uns aus der Öffnung zum Spülbehälter entfernt. Das Wasser läuft auch ziemlich ruhig und störungsfrei in den Spülbehälter, aber es läuft eben zuviel nach.
Auf den Bild spritzt das Wasser oben rechts heraus, wo der blaue Schlauch in die Wassertasche führt. Ich schreibe "spritzt", weil es offenbar nicht ganz gleichmäßig zuläuft und daher auch nicht ruhig überläuft, sondern eher zeitweise stoßartig, was zum Spritzen führt.
BID = 1086525
driver_2 Moderator
Dann bin ich raus, müssen der Kollege der BEKO Fraktion ran...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331318 Heute : 870 Gestern : 12669 Online : 756 18.11.2026 1:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0789649486542
