TEKA SpüMa tgs 603 fi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft ausgeschaltet voll/über
Serverzeit: 04 11 2026  12:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa TEKA tgs 603 fi --- läuft ausgeschaltet voll/über
Suche nach TEKA 603
BID = 1086347
Lunex
Defekt : läuft ausgeschaltet voll/über
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : tgs 603 fi
S - Nummer : GM100900732
FD - Nummer : 9338B
Typenschild Zeile 1 : WQP12-9338B
Typenschild Zeile 2 : 80704010
Typenschild Zeile 3 : 078127
unsere frisch übernommene Geschirrspülmaschine hat leider ein schreckliches Geheimnis
Wenn sie länger ausgeschaltet steht läuft sie voll mit Frischwasser und irgendwann dann auch über und flutet die Küche.
Es sind leise Tropflaute zu vernehmen und ich habe das auf den Fotos markierte "Gitter" im Verdacht.
Könnt ihr mir einen Tipp geben welches Bauteil dafür verantwortliche sein könnte bzw wo ich anfange den Fehler zu suchen?
Herzlichen Dank im Voraus,
Grüße
Lunex
BID = 1086349
Magnetventil überprüfen / ersetzen.
Einen Aquastop hat man sich gespart, der hätte das überfluten verhindert.
Warum schraubst du da mit ungeeigneten Werkzeug irgendwelche Sachen ab, die damit nichts zu tun haben?
BID = 1086350
Lunex
Wow, das ist ein Tempo, danke für die schnelle Antwort!
https://shop.euras.com/de_de/speide......html
Das ist dieses Teil oder? Kann man das mit begrenzten handwerklichen Kenntnissen selbst wechseln?
Wirf bitte mal einen Blick auf das Bild im Anhang? Ist das kein Aquastop? Ist der dann vllt. auch hin?
Weil ich Informatiker bin und gewissen Clichés bzgl. handwerklicher Fähigkeiten selbiger zu erfüllen habe
Grüße
Lunex
BID = 1086351
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verfolge den ZULAUFschlauch vom Wasserhahn/Eckventil bis zum Anschluss an der Maschine. Dort befindet sich das elektrisch angesteuerte Zulaufventil (inlet valve DW7-57FI, TEKA 81782032).
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schließt dieses Ventil nicht mehr korrekt, was letztlich zu unkontrollierter Be-und Überfüllung führt. Da das Gerät nicht über ein Aquastopsystem verfügt, ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Gerät ausläuft.
Edit: Auf dem Foto ist ein Pseudo-Aquastop zu sehen, was in Wirklichkeit nur eine "Schlauchplatzsicherung" ist, aber gerne als Aquastopschlauch verkauft wird.
Undichtigkeiten in der Maschine werden damit nicht abgesichert.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Aug 2021 15:35 ]
BID = 1086352
Der Link geht nicht.
Lt. Forenshop passt dieses Teil: https://www.elektronik-werkstatt.de.....00000
Nein, das ist nur ein Schlauch mit Platzsicherung.
Ein Aquastopventil sieht ähnlich aus, ist aber fest mit der Maschine verbunden und in dem Kasten ist dann ein zweites Magentventil.
Dazu gehören Schwimmer in der Maschine der bei Wasseraustritt oder einer Überfüllung das ganze auslösen.
Da würde die Maschine nun anzeigen das etwas undicht ist, die Wasserzufuhr stoppen und die Pumpe würde im Dauerbetrieb das Restwasser aus dem Spülraum entfernen um eine Überschwemmung zu verhindern.
Geiz ist nicht immer geil...
BID = 1086378
Lunex
danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich werde mir das Ventil anschauen, bzw gleich wechseln.
Ich würde mir auch lieber "einmal was gescheites" kaufen, wir haben die Küche allerdings vom Vormieter so übernommen.
Grüße
Lunex
P.S. Grad erst gesehen, dass ich direkt hier kaufen kann -> dann tu ich das natürlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lunex am 25 Aug 2021  8:20 ]
BID = 1086882
Lunex
Ventil ist getauscht und abgeschaltet scheint die Maschine jetzt nicht mehr voll zu laufen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Aber, das Mistglump hat dafür eine Neue Macke entwickelt.
Im späteren Verlauf des Spülgangs verliert die Maschine jetzt Wasser
(Siehe Fotos)
Kann das die Dichtung der Tür sein?
Grüße
Lunex
Hochgeladene Datei (1012505) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1086883
Kann... Oder die sinnlos rausgeschraubten Öffnungen sind nicht dicht. Gucken wo es herkommt.
BID = 1086885
Lunex
Hast du irgendwelche Tipps wie man da methodisch vorgeht um das Leck zu finden?
BID = 1086887
Da wo das Wasser rausläuft ist das Leck meistens nicht weit
Da vorher alles dicht war solltest du erstmal da gucken wo du rumgeschraubt hast.
BID = 1086892
driver_2
Das erste was man macht, bevor man einzieht, ist sämtliche Haushaltsgeräte zu prüfen, bzw diesen Schrott ohne Sicherheits-Abschalteinrichtungen zu entsorgen.
Der elektrische Aquastopschlauch wurde Mitte der 80er von BSH erfunden, nachdem in unmittelbarer Nähe zum Dillinger Geschirrspülerwerk die Villa eines Kugellagerfabrikanten vom Geschirrspüler geflutet wurde.
Der Siegeszug dieses fest verbundenenen elektrisch gesteuerten Zulaufschlauches war danach unaufhaltsam und gehört mittlerweile bei allen guten bis sehr guten Hausgeräteherstellern zur Standardausrüstung.
BID = 1086894
Lunex
ich danke euch für den Input! Ich bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen diesen Artikel hier zu kaufen und dann eine Auswahl nach der Devise: "Einmal was gescheites und nicht 3 mal was billiges!" zu treffen
https://www.test.de/Geschirrspueler-im-Test-4685888-0/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182166   Heute : 31291    Gestern : 65408    Online : 916        4.11.2026    12:43
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
