Welche Crimpzange für Mini Steckverbinder (Foto)
Serverzeit: 13 11 2026  09:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: crimpzange (178) steckverbinder (1047)
BID = 1086298
Sofa_Inferno
Guten Tag!
Ich habe eine ganz schnelle Frage: mein W48 Telefon braucht einen neuen TAE-F Stecker. Das Modell welches ich gekauft habe lässt sich laut Hersteller auch ohne Lötkolben zusammenbauen. Da sind so kleine Steckverbinder zum Crimpen drin, leider fehlt mir das nötige Werkzeug. Meine 08/15 Crimpzange für Kabelschuhe ist hier definitiv überdimensioniert (kleinste Einstellung ist bei 1,5mm).
Ich hab leider keine Ahnung wie dieser Miniverbinder auf Schlau heißt. Ich habe im Versandhaus Crimpzangen für DuPont Stecker gefunden die können Crimpverbindungen ab 0.1mm aber die Stecker da sehen anders aus.
tl;dr. Was für eine Crimpzange brauche ich für diese mini-Pins (siehe Foto) bzw. nach welchem Typ Zange muss ich beim Versandhaus suchen?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Pavel.
BID = 1086303
Sofa_Inferno hat am 23 Aug 2021 20:44 geschrieben :
Wenn man einen TAE Stecker hat,nach welchem Typ Zange sucht man da wohl?
Aber wegen dem einen würde ich mir nicht erst ne Zange kaufen,mit etwas Geschick und Gedult tut es auch ein kleinner Seitenschneider oder Spitzzange.
BID = 1086311
Sofa_Inferno
Kleinspannung hat am 23 Aug 2021 21:26 geschrieben :
Genau das war meine Frage - es hilft nämlich eben nicht weiter bei Conrad, Reichelt, etc. nach einer "TAE Crimpzange" zu suchen.
Ich möchte ja auch nicht den ganzen Stecker crimpen (wie man das z.B. bei RJ45 Steckern macht) sondern nur die einzelnen Pins. Siehe Foto.
Trotzdem interessiert mich, welche Zange nun die richtige ist
BID = 1086320
Soweit mir bekannt, die Klauke 572. Die möchtest du für einen Stecker nicht kaufen...
https://www.conrad.de/de/p/klauke-presszange-k-572-802703120.html
Flachzange, Aderendhülsenzange o.ä. geht auch
Heute wird dich dafür kein Bundespostbeamte mehr erschlagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Aug 2021  8:36 ]
BID = 1086324
Goetz
Zur Homepage von Goetz
oder einfach löten .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273610   Heute : 4431    Gestern : 15218    Online : 184        13.11.2026    9:48
