Miele WaTro WT 150 (WT945) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschen-LED blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele WT 150 (WT945) --- Waschen-LED blinkt Suche nach Miele (WT945) |
BID = 1086210
Davidoofhh Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschen-LED blinkt
Gerätetyp : WT 150 (WT945)
Fragen zum Servicemode, Fehlercodes und Stoßdämpfer
Hallo zusammen!
Unser Miele Novotronic Senator WT 150 (WT945) trocknet seit ein paar Tagen nicht mehr. Fehler: "Waschen" LED blinkt.
Habe hier im Forum schon gelesen, dass vermutlich der Luftkanal gereinigt, Themp. Schalter und Lüfterrad geprüft werden muss.
Bevor ich jetzt anfange, hier noch meine Fragen:
Gibt es eine komplette Doku für den Servicemode incl. Fehlercode-Liste?
- Würde gern prüfen, ob noch andere Fehler vorliegen und behoben werden müssen.
- Kann ich bei diesem Gerät die Betriebsstunden abfragen?
- Muss nach der Fehlerbeseitigung der Fehlerspeicher zurückgesetzt werden - wenn ja, wie mache ich das?
Frage zu den Stoßdämpfern:
Nach über 20 Jahren wären sicher auch mal neue Stoßdämpfer angebracht.
Die Preise gehen von ca. 20,- bis 70,- Euro, sehen aber alle gleich aus.
Wo sind da die Qualitätsunterschiede? Es sind ja wohl alles "Reibungsdämpfer",
gibt es die nicht als "Öldruck" Version?
Letzte Frage:
Wenn ich das Gerät offen habe, gibt es Dinge die ich dabei gleich miterledigen sollte? (Abgesehen vom Flusen/Schmutz entfernen)
Vielen Dank schon mal und schönes Restwochenende
Bin zwar kein Kabel aber gern der Leiter,
und ich steh auch ohne Strom oft unter Spannung!
BID = 1086217
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte vervollständigen. Ohne Seriennummer bekommst auch in Deiner Autowerkstatt keine Hilfe.
NTC Heizung Waschen Unterbrechung, Kurzschluß, Leitung dorthin Kabelbruch, oder Waschtemperatur wird nicht erreicht, weil der HK defekt ist.
Werden die Trockenungskomponenten genutzt ? Haben die bisher funktioniert ?
Ja
Schau im Internet
Nein
Nein
Beim WT945 sind gute Stoßdämpfer wichtig, denn wenn der sehr schwere Behälter zu sehr nach oben ausschwingt, schlägt er Dir ein Loch in den Einspülkasten mit dem Heizkanal.
Du kannst Dich entscheiden für Miele Reibungsdämpfer 120N #4500826 wie vorgsehen oder besser 130N #9819130 oder die alten teure Öldämpfer #2102799 die gibt es in ebay teilweise ganz günstig ~25€/Stück nur.
Motorkohlen überprüfen.
Viel erfolg.
BID = 1086270
Davidoofhh Neu hier
Hallo Driver_2,
vielen Dank für Deine Antworten!!
| | bitte vervollständigen. Ohne Seriennummer bekommst auch in Deiner Autowerkstatt keine Hilfe. |
Die Ser.Nr. ist 00/34602012 (siehe Foto)
Werden die Trockenungskomponenten genutzt ? Haben die bisher funktioniert ? |
Ja, der Trockner wird ca. 2-3 Mal/Monat genutzt und lief all die Jahre einwandfrei.
Ja
Schau im Internet
Nein
Nein |
Leider habe ich nach 4 Stunden Suche die Beschreibung zum Servicemode/Fehler nicht gefunden, nur für Modelle mit größerem Display.
Hast Du einen Tipp mit welchem "Suchtext" ich fündig werde?
Du kannst Dich entscheiden für Miele Reibungsdämpfer 120N #4500826 wie vorgsehen oder besser 130N #9819130 oder die alten teure Öldämpfer #2102799 die gibt es in ebay teilweise ganz günstig ~25€/Stück nur. |
Falls in meinem Gerät noch Öldämpfer verbaut wurden, müssten die doch ertst ersetzt werden, wenn Öl austritt - richtig?
Motorkohlen überprüfen. |
Ok, ich schau mal ob ich hier im Forum eine Anleitung dazu finde.
Viele Grüße aus Hamburg!
BID = 1086305
driver_2 Moderator
Nein.
Wenn solche drin sind, ja. Serienmäßig sind Reibungsdämpfer drin 45008026
Ist bei allen geräten seit 1993 mit den MRT Motoren der zweiten Generation gleich. Modul abziehen, Länge prüfen, ggf. ersetzen #4297414 kosten ~40€
BID = 1086375
Davidoofhh Neu hier
Hi driver_2,
herzlichen Dank für Deine kompetenten Antworten!
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen (hatte den noch nie gelöscht).
Angezeigt wurde nacheinander F,3,4,5,6,7
Nach dem löschen hab ich ein nasses Geschirrtuch auf "Extra trocken" laufen lassen, nach ca. 15 Min. ging das Schleudern los und die "Waschen" LED hat geblinkt, nach 2-3 Min. hab ich dann abgeschaltet.
Danach wurde nur noch F,3 als Fehler ausgegeben.
Zum öffnen des WT 150 hatte ich noch keine Zeit.
Gibt es einen einigermassen zuverlässigen Test um die Stoßdämpfer im eingebauten Zustand zu prüfen?
Die erhältlichen Reibungsdämpfer scheinen mir optisch eher wsd für die Mülltone zu sein, oder kann man die doch unbesorgt einbauen? (immerhin haben die originalen RD dann ja über 20 Jahre gehalten)
Viele Grüße und tausend Dank nochmal!!
BID = 1086384
driver_2 Moderator
Heizkörper Waschen defekt, oder dessen Ansteuerung, oder NTC bzw dessen Verkabelung defekt, fange mit dem Heizkörper an, ist das wahrscheinlichste.
Ja, von oben auf den Behälter drücken und loslassen, der Behälter darf, wenn er hochkommt nicht nachschwingen.
Die Reibungsdämpfer funktionieren auch mindestens 4000h (bei ausschließlicher Teilbeladung) bis zu 12000h (bei ausschließlicher kleinteiliger Vollbeladung).
In Anbetracht des Gerätealters, werden Reibungsdämpfer ausreichen, ewig lebt die Kiste auch nicht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609439 Heute : 6950 Gestern : 16750 Online : 682 29.11.2026 9:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0737669467926
