Siemens WaMa WLM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft permanent
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WLM40 --- Laugenpumpe läuft permanent
Suche nach Siemens WLM40 Siemens WLM40
BID = 1085980
tobi2222
Defekt : Laugenpumpe läuft permanent
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WLM40
FD-Nummer : FD8808
Typenschild Zeile 1 : E-Nummer: WM14E4D0/08
ich habe folgendes Problem bei mir läuft in jedem Waschprogramm ständig die Pumpe und das Wasser wird pulsierend eingelassen.
Ich habe bereits den Stecker an dem Aquastop gemessen der hatte ca. 3,7 kOhm. Weiterhin habe ich mir das Magnetventil mal angeschaut. Hier musste ich drei Pins vorfinden ich habe diese mal alle kreuz und quer gemessen und komme auf zweimal ca. 3,7 kOhm und einmal ca. 8 kOhm. Ich schätze einer der Pins ist der Neutralleiter. Weil anfangs bei mir gar nichts mehr abgepumpt hat habe ich eine neue Laugenpumpe verbaut genau diese: https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1 und seitdem Pumpt die Maschine wieder ab, aber hört damit auch in keinem Waschprogramm auf. Zudem habe ich den Drucksensor durchgemessen und dieser hat auch wie gewünscht die Durchgänge wie in dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=LdKa0C-ouQw&t=101s
Den Überlaufschutztaster bzw. sensor am Boden habe ich auch kontrolliert dieser Funktioniert auch. Den Eimertest habe ich auch gemacht in 33 Sekunden kommen 10 Liter aus dem Wasserhahn. Luftfalle wurde auch kontrolliert und ist sauber. Beim Abfluss wurde auch ein durchsichtiger Behälter gereinigt sowie ein verstopfter Schlauch. Das Einlaufgehäuse wurd e auch mit Druckluft gereinigt. Ich habe nun ein Video gesehen, dass darauf hinweist, dass schlechter Wassereinlauf auf ein defektes Magnetventil hinweist: https://www.youtube.com/watch?v=z3GTRMRUvyI
Ich hänge der Beschreibung noch ein Video und Bilder mit an, damit ihr euch evtl. besser ein Bild machen könnt. Solltet ihr noch irgendetwas für eine Diagnose brauchen schreibt es mir bitte. Ich werde es im Handumdrehen hochladen bzw. ermitteln, wenn es mir möglich sein sollte.
Ich bitte um Hilfe!
https://vimeo.com/587556763
EDIT: FD-Nummer nachgetragen, Schreibfehler bei der E-Nummer behoben, defektes Bild vom Typenschild repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2021 23:28 ]
BID = 1085982
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn ich das im alten Thread richtig verfolgt habe, hattest Du zuvor eine defekte Laugenpumpe erneuert.
Meine Befürchtung ist nun, dass entweder die alte Pumpe die Elektronik geschrottet hat, oder die kaputte Elektronik hat die Pumpe durch lange unbemerkten Dauerlauf zerstört.
Leider spricht auch das Verhalten der Maschine (im Video) für eine defekte Elektronik, da die Pumpe nicht einmal den Programmstart abwartet und SOFORT nach Einschalten losläuft.
Überprüfe trotzdem nochmals den Bodenschalter ganz genau, da dieser bei Betätigung die Pumpe ein- und die Wasserzufuhr über das Aquastopventil (wird stromlos) ausschaltet, was aber mit F:23 (oder E:23) angezeigt werden müsste.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Aug 2021 23:03 ]
BID = 1085983
tobi2222
Den Bodenschalter habe ich folgendermaßen überprüft. Dies ist ja eigentlich nur eine Styroporscheibe, wo gegen einen Taster drücken würde, wenn Wasser sich am Boden der Waschmaschine ansammelt. Den Taster habe ich einfach mal bei laufender Maschine gedrückt, woraufhin der Fehler E23 ausgegeben wurde und die Maschine zum Stillstand kam. Meines erachtens funktioniert dieser somit. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2222 am 15 Aug 2021 23:24 ]
BID = 1085985
Dann ist der OK und die Pumpe wird unbeabsichtigt angesteuert. Sofern die korrekt angeschlossen wurde also ein Elektronikschaden.
Entweder wirklich Digitalteil defekt oder Triac durchgeschossen. Reparatur auf Bauteilbasis sind allerdings nicht vorgesehen,
Stellt sich also die Frage ob du das bei dem Gerätealter (Baujahr 2008) noch investieren möchtest.
BID = 1085987
silencer300
Die Pumpe lässt sich bei diesem Gerät nicht falsch anschließen, Stecker ist codiert. Also gehe ich mal davon aus, dass die (alte) Pumpe mit Windungsschluss durchgebrannt ist und mindestens eine TRIAC (oder auch mehr) auf dem Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00670128, EUR 165,30) mitgeröstet hat.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Aug 2021  0:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    12:40
