Miele Backen H5240BP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion F31 / Sperre Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H5240BP --- Keine Funktion F31 / Sperre Suche nach Backen Miele |
BID = 1085909
meyer-uptrup Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion F31 / Sperre
Gerätetyp : H5240BP
S - Nummer : 00/000059825750
Typenschild Zeile 1 : H5240BP
Typenschild Zeile 2 : M.Nr. 07069290
Typenschild Zeile 3 : AC230 50Hz ax 3,6kW
Hallo, hoffe etwas weiter zu kommen.
Nach 1Monat Ausserbetriebsetzung, Wiedereinbau des Backofens Sicherung eingeschaltet erscheint Inbetriebnahmesperr, laut Anleitung normal, lässt sich aber nicht entsperren. Bei Auswahl der Betriebsart erscheint F31.Neustart der Pyrolyse nicht möglich.
Backofen wurde beim Miele Fachhändler überprüft mit der Diagnose Verriegelung defekt; Kosten gute 300,-€.
Habe zu Hause Verriegelung demontiert, diese zeigt keine mechanischen Schäden oder Abnutzungen nach 6 Jahren ,Microschalter ok. Bei Anschluss an Netz macht Stellmotor der Verriegelung Selbsttest,bei Endstellung hat Türöffnungfühler linken Microschalter geöffnet. Bei Wahl der Betriebsart Anzeige F31. Bei mechanischer Verriegelung mit Inbus und gleichzeitiger Pyrolysewahl zeigt sich F33 nach etwa 30sec, daei keine Temperaturerhöhung.
Liegt ein Fehler am Stellmotor vor, dh. würde eine neue Verriegelung helfen, oder liegt ein Fehler im Steuergerät vor - Interpretation der Stellmotorsignale; Stellmotor fährt Endschalter m.E. zu kraftvoll an.
Wenn Türöffnungsfühler linken Mikroschalter freigibt (manuel) lassen sich Beleuchtung, sowie andere Betriebsarten anwählen, auch Pyrolyse läuft an bis Selbsttest mit öffnen des linken Microschalters und F31 endet.
Laut Auskunft vom Kundendienst lässt sich bei diesem Modell der Fehler nur über eine beendete Pyrolyse beheben, auch das Öffnen der Bediensperre.
BID = 1085910
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
F31 bedeutet, es wurde WÄHREND des Verriegelns die Tür geöffnet, F33 heißt daß die Elektronik nicht binnen 20sec offen erkennt.
7052575 - Verschluss Py 187,00 EUR netto
Kabelbaum durchgemessen ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334040 Heute : 3604 Gestern : 12669 Online : 928 18.11.2026 7:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,0700609684
