Liebherr KüSchr Tiefkühlschrank GP 1366
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sich wiederholender Alarm
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Tiefkühlschrank GP 1366 --- sich wiederholender Alarm
Suche nach Liebherr Tiefkühlschrank
BID = 1085663
der Notnagel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : sich wiederholender Alarm
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Tiefkühlschrank GP 1366
S - Nummer : 9988891-02
Typenschild Zeile 1 : Typenschild im Anhang
Der Tiefkühlschrank wird 1x im Jahr abgetaut und gereinigt.
Mit der neuen Saison wird er befüllt.
Nachdem er schon Wochen wieder lief, kam Alarm mit der Anzeige nA. Laut
Fehlercode Stromzufuhr unterbrochen. Drückt man den Alarmknopf geht die
Anzeige weg und das Display zeigt -17. Läßt auf einen Fehler bei der
Kühlung schließen:
1. Stromzufuhr unterbrochen
2. Kompressor mit reduzierter Leistung.
Ersteres schließe ich inzwischen aus, weil an der gleichen Phase auch
der Rechner hängt, der sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen
reagiert.
Zweitens schon möglich, der Tiefkühlschrank ist ein paar Jahre alt
(Baujahr 2008). Steht in einem trockenen Keller.
Ich habe dann einen Temperaturlogger in ein Fach gelegt.
Das Diagramm im Anhang. Der linke Bereich (blau) ist meine
Zimmertemperatur, die Spitze ist, als ich kurz das Gerät am Rechner
ausgelesen habe.
Die Temperatur geht nie über -20°C. Deshalb verstehe ich den Alarm
nicht. Täglich kommt der mehrmals.
Drückt man das erste Mal, geht "nA" weg und er zeigt -17°C.
Beim zweiten Mal drücken zeigt er oft -22°C, wie die Temperatur sein
sollte. Die -17°C zeigt er aber konstant.
Wo kann der Fehler sein? Was mich irritiert, dass er -17°C anzeigt und
im nächsten Moment die -22°C. Wenn das die Soll-Temperatur ist, dann
sollte der Verdichter nur noch laufen. Macht er nicht und die Temperatur stimmt ja eigentlich auch.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am  8 Aug 2021 22:34 ]
BID = 1085666
driver_2
Fühler erneuern und ggf. Elektronik.
https://kremplshop.de/p/fuehler-fue.....44873
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....67839
BID = 1085699
der Notnagel
Bestätigt leider meine Befürchtung. Was mich nur wundert, der Alarm zeigt -17 und teilweise bekomme ich gleichzeitig die -22 angezeigt, wenn der Alarm weg ist.
Aber immer noch günstiger, wie ein neuer Schrank.
BID = 1087001
der Notnagel
Um das hier abzuschließen: es war die Elektronik.
Danke
BID = 1087002
driver_2
Danke für die Rückmeldung, ist für die spätere Nutzung der Suche im Archiv wertvoll.
Was hast du nun alles erneuert ?
BID = 1087020
der Notnagel
Der Sensor war In Ordnung. Was eigentlich auch logisch war. Wenn ich den Alarm zurückgesetzt hatte, kam die richtige Temperatur.
Blieb nur die Elektronik vorne über der Tür. Nach dem Austausch war der Fehler weg. Eine nähere Fehlersuche in der Elektronik habe ich da nicht mehr gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am  6 Sep 2021  5:18 ]
BID = 1087021
driver_2
Können wir aus Kostengründen (Zeit = Kundengeld) auch nicht, deswegen werden die komplett getauscht.
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474636   Heute : 8028    Gestern : 22017    Online : 604        23.11.2026    11:38
