Aldi Luftentfeuchter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator
Serverzeit: 29 10 2026  02:46:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Aldi Luftentfeuchter --- Kondensator
Suche nach Kondensator
BID = 1085550
harley-de
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator
Hersteller : Aldi
Gerätetyp : Luftentfeuchter
Hallo Zusammen
mein Luftraumentfeuchter von Aldi - Easy Home - ist sehr wenig gelaufen und jetzt zeigt er zwar keinen Fehler an, entfeuchtet aber nicht. Nach Zerlegen des Gehäuses bin ich auch schnell auf den Fehler gestoßen - der Kondensator hat sich aufgebläht und eine graue Maße die hart geworden ist, ist aus dem Kondensator (CBB61-P2 7uf) gequollen.
Leider finde ich ein entsprechendes Ersatzteil nicht …. alle die ich finde sind 2-polige, der Defekte Kondensator ist einer mit 3 Anschlüssen
Wer kann helfen?
BID = 1085553
nabruxas
Monitorspezialist
Wird wohl ein 4,7µF Motorkondensator sein.
Ein besseres, nicht spiegelndes Bild, wäre gut.
BID = 1085555
Bessere Fotos und richtige Angaben zum Gerätetyp wären Hilfreich.
Aldi ist kein Hersteller und Luftentfeuchter keine Typenbezeichnung.
Aldi ist eine Supermarktkette, die verkaufen nur, die bauen nichts.
Zum herumspielen gibt es übrigens ein Testforum, das ist jetzt nämlich dein dritter Thread zu dem Teil. https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
BID = 1085558
harley-de
Mr.Ed hat am  6 Aug 2021 12:20 geschrieben :
Das Foto musste ich runterskalieren auf unter 300kb …. Trotzdem kann man, das was übrig geblieben ist, doch gut lesen. Das Produkt heißt Easy Home von 2018 - wobei Easy Home ja auch nicht der Hersteller ist
BID = 1085559
harley-de
einen Thread habe ich bereits gelöscht , den anderen konnte ich nicht mehr editieren, habe aber den Admin gebeten ihn zu löschen
BID = 1085570
BlackLight
Das ist doch ehrlich gesagt eine Dumme Ausrede.
Runterskalieren macht ein Foto nicht unschärfer. Hier ist eher das Problem, dass wir mehr von der Jogginghose, Schlappen oder vom Fußboden mitbekommen als vom DUT...
Und auf die Objekte hat die Kamera wahrscheinlich auch fokussiert.
Hab das eine Bild aus Spaß einmal mit Paint zugeschnitten. 30 KiB.
Wenn man will, kann man das JPG mit z.B. IrfanView ohne sichtbaren Qualitätsverlust weiter komprimieren. Hier ergibt Qualität 70/100 z.B. 12 KiB:
Will ja nicht so sein. Die äußeren kleinen Kontaktpaare sind jeweils verbunden?
War am mittleren, großen Kontakt etwas angeschlossen oder diente es nur der Befestigung? Besteht Durchgang nach außen?
BID = 1085576
harley-de
Das Teil ist komplett durchgebrannt ( wie man tatsächlich auf dem Bild erkennen kann) …. wie soll man da noch vernünftig oder auch verlässlich etwas messen? Und ja, der große, mittlere Kontakt ist nur da, damit man den Klotz befestigen kann.
Ohne jemanden auf die Füße zu stehen - was wird von einem schärferen Bild erwartet? Der Aufdruck des Kondensators ist m. e. gut zu erkennen und auch zu lesen. Dass das Teil aufgebläht ist, auch.
Ok man kann nun leidlich darüber streiten ob eine höhere Auflösung oder eine bessere Fokusierung ein schöneres Bild ergeben hätte, aber schlussendlich ein Mehrwert würde es nicht bringen.
Meine Frage war an die Elektronik Spezialisten gerichtet, ob man aus den Eckdaten herausfinden kann, wo ein solcher Kondensator zu beschaffen ist und keine Diskussion zu entfachen, ob mit anderen Perspektiven, Ausschnitten oder Fokusierungen ein Bild mehr an notwendigen Informationen erbringt.
Und nochmals: das Teil ist komplett Schrott, da kann man leider keinen Durchgang oder irgendwelche Verbindungen unter den Anschlüssen mehr messen und wenn, würde das nichts darüber aussagen, ob das bei einem unversehrten Teil dann auch der Fall wäre.
BID = 1085577
So kann man dir leider kein Ersatzteil raussuchen.
Die Beschriftung ist leider totgeblitzt, was lt. dir am komprimieren liegt, daher kann man mögliche Beschriftungsreste nicht erkennen.
Ob da nun 0.7, 2.7, 4.7 oder 7 steht ist aber ein großer Unterschied.
Die Kontakte könnten Doppelkontakte sein oder es ist ein sehr spezieller Kondensator.
Da du aber ausdrücklich betonst daß das Ding Schrott ist und dich weigerst da mal zu messen, wissen wir das auch nicht. So ein U-Förmiges Blech leitet auch wenn das Gehäuse ein Loch hat, außer bei dir
Somit sind die Eckdaten unbekannt.
Angaben zum Modell haben wir leider auch nicht, auf dem Typenschild wird kaum "von 2018" stehen. Somit läuft diese Option auch ins leere.
Somit kann man dir leider aufgrund fehlender Kooperation nicht weiterhelfen.
Ansonsten wäre das ein 5€ Teil.
BID = 1085578
IceWeasel
Alternativ schaue mal auf dem Typenschild des Motors nach der Kapazitätsangabe, oder ob zufällig irgendwo im Gehäuse etwas derartiges klebt.
BID = 1085580
BlackLight
Zitat : harley-de hat am  7 Aug 2021 00:40 geschrieben :
Das Teil ist komplett durchgebrannt [...] wie soll man da noch [...] messen?
Mit einem Multimeter?
Dann wäre der Punkt auch geklärt. Scheint also ein popeliger Folienkondensator mit Doppelkontakten zu sein.
So zu bekommen wird vermutlich Glücksache sein, diese Doppelflachstecker(?) gibt es aber einzeln zu kaufen.
[...] aber schlussendlich ein Mehrwert würde es nicht bringen.
Meine Frage war an die Elektronik Spezialisten gerichtet, ob man aus den Eckdaten herausfinden kann, [...] notwendigen Informationen erbringt.
Ein Fachmann braucht auch Informationen. Ohne Input kein Output.
Aber zur Frage: Klar lässt sich ein Austauschkondensator bei einem der üblichen Distributoren beschaffen. Aber der braucht u.A. auch eine Kapazitätsangabe...
[...]da kann man leider keinen Durchgang oder irgendwelche Verbindungen unter den Anschlüssen mehr messen und wenn, würde das nichts darüber aussagen, ob das bei einem unversehrten Teil dann auch der Fall wäre.
Sehe ich, wie schon gesagt, anders. Selbst an dem Teil kann man noch viel messen.
Das ist ein Kondensator. Der ist standardmäßig hochohmig und sollte auch hochohmig ausfallen. Sonst hätte es ein ganz anderes Feuerwerk gegeben.
Als letzten Punkt wär auch noch die Abmessung interessant, auch wenn man die nur für die Gegenkontrolle nutzt.
Edit:
Gerade mal nach "CBB61-P2" gebingt: http://bmcapacitor.com/productview.aspx?id=14
Der von BM schaut dem hier, bis auf die Befestigung sehr ähnlich aus. Motorkondensator ist auch als Anwendung aufgeführt.
Vielleicht mal an der Spalte 450 VAC vergleichen welche Maße am ehesten passen.
Geht am einfachsten mit einem Lineal/Gliedermaßstab/Schieblehre, würde da kein Multimeter nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  7 Aug 2021  5:51 ]
BID = 1085590
harley-de
Jetzt habe ich das Teil mit dem Multimeter ausgemessen ….. sieh Bild
Und zu den Abmessungen:
Zwischen den beiden nebeneinander liegenden Anschlüssen 1 und 2 = Durchgang / 1.2 Ohm
Zwischen Anschluss 1 und 3 = extrem Unterschiedliche Messungen schwankend zwischen 100 und 30001 kOhm
Zwischen Anschluss 3 und 1 = extrem Unterschiedliche Messungen schwankend zwische 1000und 2000 kOhm
Zwischen Anschluss 3 und 2 = extrem Unterschiedliche Messungen schwankend zwischen 500 und 3000. kOhm
Zwischen Anschluss 2 und 3= extrem Unterschiedliche Messungen schwankend zwischen 500 und 3000. kOhm
Der Kondensator den Du gefunden hast hat 4 Anschlüsse - welcher würde (sollte der lieferbar sein) dann frei bleiben? Ich schätze mal die beiden roten Anschlüsse auf der einen Seite der weiße Anschluss auf die gegenüberliegende Seite ?
Irgendwie klappt es mit dem Abbild hochladen nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harley-de am  7 Aug 2021 15:06 ]
BID = 1085591
harley-de
harley-de hat am  7 Aug 2021 14:44 geschrieben :
BID = 1085596
BlackLight
Jetzt habe ich das Teil mit dem Multimeter ausgemessen [...]
Passt doch. Ist ein zweipoliger Kondensator mit den beiden Kontakten "1+2" und "3".
Der Kondensator [...] hat 4 Anschlüsse - welcher würde (sollte der lieferbar sein) dann frei bleiben? Ich schätze mal die beiden roten Anschlüsse auf der einen Seite der weiße Anschluss auf die gegenüberliegende Seite ?
Ja, so wie es vorher war. Den unbelegten Anschluss würde ich noch irgendwie isolieren.
Ich würde sagen, nach den Abmessungen kommen die 7 µF hin.
Liegen ja recht genau zwischen dem 6.0μF und 8.0μF Modell.
Ich würde ggf. in der Grabbelkiste mal nach einem passenden Kondensator schauen und sehen ob das Gerät dann tut.
Wobei, für einen Test kann ich schneller meine Kondensatorbank mit 5x 1,5 µF WIMA-Kondensatoren (630V DC) verwenden.
BID = 1085597
harley-de
BlackLight hat am  7 Aug 2021 17:44 geschrieben :
Einen ähnlichen Kondensator (2 polig) hab ich sicher irgendwo rumliegen - Anschluss 1: die beiden roten Kabel (1&2) - Anschluss 2: das weisse Kabel (3)
Bin gespannt
BID = 1085811
harley-de
Ich habe folgenden Schaltplan gefunden, der mir echt weitergeholfen hat
A) war der Kondensator 1 (C1) schnell und korrekt angeschlossen (stinknormaler 2 poliger CBB61-P2 7uf), und dann hab ich gesehen, dass vor dem Kompressor noch ein Thermoschalter vorgeschaltet war - den hab ich durchgemessen und tatsächlich kein Durchgang - ein neuer Thermoschalter besorgt und eingelötet, alles zusammengebaut und der Luftentfeuchter entfeuchtet wieder Luft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harley-de am 12 Aug 2021 19:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harley-de am 12 Aug 2021 19:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193796493   Heute : 6757    Gestern : 49271    Online : 815        29.10.2026    2:46
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
