Samsung WaTro Wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an und brummt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Samsung Wärmepumpentrockner --- Läuft nicht an und brummt Suche nach Samsung |
Fehler gefunden
BID = 1085543
noport Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht an und brummt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : 0SBF5AEKC04356D
Typenschild Zeile 1 : DV7FM5020KW/EG
mein Wärmepumpentrockner hat heute Morgen beim Einschalten gebrummt. Es scheint so, als ob der Anlaufkondensator den Geist aufgegeben hat. Ich würde gerne schon einmal einen beschaffen, auch auf die Gefahr hin, dass es dieser nicht ist. Weiß jemand zufällig, was für ein Kondensator dort verbaut ist? Ich komme erst morgen dazu diesen auseinander zubauen und es wäre ja klasse, wenn sofort Ersatz da ist.
Danke für eure Mithilfe.
Grüße
Geräteart korrigiert, war Waschtrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Aug 2021 17:57 ]
BID = 1085702
noport Neu hier
das mit dem Brummen hat sich erledigt. Der Motor mit dem "Luftschaufel"-Rad hing irgendwie fest. Kleiner Ruck, un dann lief es. Das grundsätzliche Problem ist aber leider nicht behoben.
Der Trockner trocknet nicht und wird nicht warm.
Was habe ich bisher alles überprüft?
a) Motor springt einwandfrei nun an
b) alle Riemen sind fest gespannt und es läuft rund ohne Probleme
c) Übertemperatursensor am Kompressor funktioniert
d) Übertemperatursensor im Front-Bereich funktioniert
e) Feuchtigkeitserfassung (auf der Innenseite des Rahmens des Bullauges) funktionier (letzte drei Punkte ohmmäßig gemessen mit Feuchtigkeits- und Wärmeeinfluss)
f) weitesgehend alles gesäubert
Momentan bin ich ein wenig ratlos. Gibt es eine Heizspirale beim Wärmepumpentrockner? Wie komme ich da am besten dran? Gibt es ein Thermostat? Ich habe alle Leitungen verfolgt, aber finde nichts mehr.
Wenn noch jemand einen Rat hat, dann wäre ich dafür sehr dankbar.
Grüße
noport
BID = 1085704
prinz. Moderator
Kühlmittelverlust - Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085707
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
das ist ein WP TR da gibt es keine Heizspiralen, die vom Kompressor erzeugte Wärme wird dann nach Nutzung in Kälte umgewandelt (wie bei Deinem Kühlschrank) und erzeugt das Kondensationsprinzip für die Wäschetrocknung.
Wenn der TR nach 30min Kompressorlaufzeit nicht lauwarm wird, ist das Kältesystem (teilweise/überwiegend) leer oder der Kompressor verschlissen, dann kannst die Kiste entworgen.
Das war die Langversion vom Kollegen PRINZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Aug 2021 11:43 ]
BID = 1085710
noport Neu hier
vielen Dank für die Kurz- und Langversion
Der Kompressor wird heiß. Das heißt somit ja, dass Kühlmittel noch da sein muss.
Hinter dem Wärmetauscher, von vorne habe ich ihn gereinigt, habe ich noch nicht geschaut, ob dieser verschmutzt ist. Vielleicht gibt es da noch eine Chance.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noport am 10 Aug 2021 12:15 ]
BID = 1085713
driver_2 Moderator
Wenn er so heiß wird, daß Du ihn nicht oder kaum berühren kannst, ist er verschlissen, hat Kolbenfresser, oder zu wenig Kältemittel drin, welches kühlend hineinströmt. Das zurückfließende Kältemittel kühlt den Kompressor.
BID = 1086179
noport Neu hier
Hi zusammen,
zwischenzeitlich habe ich die Bemühungen der Reparatur eingestellt und den Trockner ausgeschlachtet. Nun kommt ein neuer ins Haus.
Danke für die Unterstützung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444065 Heute : 19845 Gestern : 29111 Online : 1023 21.11.2026 22:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.13900899887
