GORENJE Backen EV 443-D424M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1085171
erkunder Gesprächig
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen defekt
Hersteller : GORENJE
Gerätetyp : EV 443-D424M
S - Nummer : 3103002
FD - Nummer : U7460E
Typenschild Zeile 1 : EV 443-D424M
Typenschild Zeile 2 : U7460E
Typenschild Zeile 3 : 3103002
in diesem Fall funktioniert der Herd nicht richtig. Oberhitze funktioniert nur, wenn es alleine eingestellt wurde.
Schaltet man Ober.- und Unterhitze dazu, funktioniert nichts von beiden.
Unterhitze alleine funktioniert auch nicht.
Welches Teil könnte defekt sein? Da ich selbst aktuell keinen zugriff zum Herd habe, kann ich keine weitere Infos liefern. Ist nur die Fehlerbeschreibung von meinen Bekannten. Habt ihr vielleicht jemand einen Tipp?
Danke
VG
BID = 1085172
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn auch die Heißluftheizung nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich der Betriebsarten-Wahlschalter defekt (meist verbrannte Kontakte).
Möglich wäre auch ein Defekt an den Heizelementen selber, die bei bestimmten Betriebsarten in Reihe geschaltet werden. Im Zweifelsfall ALLE Heizkörper (bei abgezogenen Flachsteckern) auf Widerstand messen. Beachte, dass die Oberhitze aus 2 Heizkreisen besteht.
VG
BID = 1085174
erkunder Gesprächig
Gibt es einen bestimmten Ohm Wert?
Noch eine Nachfrage.
Hat diese Modell besondere Ausmaße oder ist dieser Standart?
Weil meine Bekannte meint, dass dieser schmäler ist als der Standart.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 28 Jul 2021 19:36 ]
BID = 1085176
Unterschiedliche Breiten gibt es nur bei Standgeräten, Einbaugeräte haben immer das gleiche Standardmaß (zumindest die Frontwand).
Die genauen Widerstandswerte sind erst einmal nicht wichtig, solange die Heizwiderstände nicht "OpenLine" sind, funktionieren sie auch.
Normal sind Werte (je nach Heizleistung) 20-60Ω
Nach dem Ohmschen Gesetz kannst Du Dir die genauen Werte selbst errechnen. Die Leistungsaufnahme ist i.d.R. am Flansch der Heizung ablesbar und die Netzspannung dürfte mit 230V auch bekannt sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jul 2021 20:03 ]
BID = 1086609
erkunder Gesprächig
Hallo, ich konnte jetzt in der Zwischenzeit den Herd einmal untersuchen und die Prüfungen wie oben beschrieben durchführen. Die Heizelemente waren alle in Ordnung, daraufhin hatte ich den Schalter bestellt. Da ich den Einbau selbst nicht habe machen können, wurde dies von dem Besitzer gemacht. Alles funktioniert jetzt bis auf die Beleuchtung der Drehknöpfe.
Da ich selber nicht Vorort bin, kann ich nichts Weiteres dazu sagen.
Nun wird überlegt einfach einen neuen Herd zu kaufen, aber dazu bräuchte ich von dem Herd die genaue Maße. Vielleicht hat jemand einen Link?
Die Besitzerin meinte immer noch, dass dies ein besonderes Maß (ich selber hatte immer 60cm gemessen)
Passt da eigentlich jeder Herd rein, sofern dieser 60er Maß hat?
Danke
BID = 1086651
Alle "normalen" Einbauherde und Backöfen verfügen über ein GENORMTES Standardmaß, dass in alle 60cm Einbaunischen passt.
Selbst die "Sonderlinge" (Kompaktbacköfen) unterscheiden sich bei gleicher Breite lediglich in der Höhe.
Im schlimmsten Fall gibt es mit dem Kochfeld gelegentlich ein kleineres Problem, was sich i.d.R. durch Nacharbeiten der Arbeitsplatte beheben lässt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Aug 2021 1:04 ]
BID = 1086653
Wegen einer völlig unnötigen Funktion?
Was machst du erst wenn der Ascher im Auto voll ist?
BID = 1086661
erkunder Gesprächig
Hallo, so unnötig ist die Funktion aber nicht. Man sieht nicht welche Temperatur eingestellt ist.
Trotzdem Danke für den Vergleich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523533 Heute : 17524 Gestern : 22653 Online : 364 25.11.2026 13:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.40633606911
