Bauknecht WäTro TK PLUS 73B BW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter leeren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1085090
Iomaju Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter leeren
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK PLUS 73B BW
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner. Nach kurzer Zeit (ca. 3 min) erscheint die Meldung Wasserbehälter leeren. Im Wasserbehälter ist aber so gut wie kein Wasser. Ich habe daraufhin das Gerät zerlegt und die Pumpe geprüft. Diese funktioniert soweit und auch der Schwimmerschalter ist i. O. Die Schläuche sind frei. Manchmal pumpt sie auch das Wasser in den Behälter nach oben, nur eben nicht immer. Wenn ich den Behälter, wo die Pumpe ansaugt leere, läuft die Maschine und trocknet die Wäsche. Allerdings kommt am Ende auch die Meldung „Behälter leeren“.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Iomaju
BID = 1085128
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das am Ende JEDES Trockenganges "Behälter leeren" angezeigt wird, ist normal, auch wenn er nicht komplett gefüllt ist.
Zum anderen Problem wirst Du den Water Level Sensor (WHIRLPOOL/INDESIT 481010398897) erneuern dürfen.
VG
BID = 1085139
Ok vielen Dank für die Info. Hatte bislang den Trockner nicht bedient ;-).
Den Wasserstandssensor hab ich durchgemessen, hat je nach Stellung Durchgang oder kein Durchgang.
Kann der trotzdem defekt sein?
Grüße
IoMaju
BID = 1085170
Ich tippe auf das Teil, weil es kein "normaler" Schalter ist. Da hängt noch ein Reedkontakt mit dran. Möglich wäre auch ein fehlender Magnet, der den Reed öffnet/schließt.
VG
BID = 1085338
Ok vielen Dank für deine Hilfe.
Dann bestell ich das Teil.
Vg
Iomaju
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194409030 Heute : 13826 Gestern : 49706 Online : 766 20.11.2026 12:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,032280921936
