Absicherung für Hochdruckreiniger 7KW Motor Suche nach: motor (31322) |
BID = 1085066
Dennis_D. Gerade angekommen
ich habe ein kleines Problem mit der Absicherung des neuen Hochdruckreinigers. Er hat einen 7KW Drehstrommotor und soll laut Bedienungsanleitung mit trägen 16A Sicherungen abgesichert werden. Ich habe jetzt probeweise die 16A CEE Dose mit drei einzelnen C16A LSS abgesichert und alles ist gut. Das es für den Motor ja nicht so vorteilhaft ist, wenn mal eine Phase ausfällt, habe ich mir jetzt einen C16A dreifach LSS besorgt. Wenn ich nun den Hochdruckreiniger einschalte, fliegt der dreifach LSS sofort heraus. Woran kann das liegen, mit den einzelnen LSS funktioniert ja alles.
Die Stromaufnahme des Motors liegt bei 14,7A auf allen 3 Phasen.
Danke und Gruß
Dennis
BID = 1085068
Die Einzelnen waren wohl etwas älter oder
Und LS sind eh kein guter Motorschutz, da sind Motorschutzschalter besser geeignet, wie der Name schon sagt, schützen LSS die Leitungen und MSS den Motor
BID = 1085071
Offroad GTI Urgestein
| | Woran kann das liegen, |
War vielleicht nur Zufall.
Ein 7kW Motor an einer 16A Steckdose ist halt ziemlich grenzwertig. Nicht nur auf den Anlauf bezogen, sondern auch auf den Nennstrom.
BID = 1085072
BlackLight Inventar
Zitat : Dennis_D. hat am 25 Jul 2021 22:37 geschrieben :
| | [...] habe ich mir jetzt einen C16A dreifach LSS besorgt. |
Neu oder gebraucht in der Bucht geschossen? Bzw. wie darf man das "besorgt" verstehen?
Hab da letztens zwei gebrauchte K3A-Automaten für ein Projekt geschossen und einer wollte erst gar nicht halten. Nach etwas "Wechselstrombehandlung" gehen jetzt beide und den Bimetall-Auslöser hab ich auch erfolgreich getestet.
| | Wieviel VA würde man bei einem 7 kW-Motor erwarten? passen die gemessenen 10 kVA? |
BID = 1085073
| 14,7A sind für eine Asynchronmaschine dieser Leistung plausibel. Es entspricht ziemlich genau dem typischen Nennstrom einer 7,5kW Maschine.
So eine wird vermutlich auch verbaut sein, da 7kW keine typische Nennleistung ist. |
BID = 1085076
Offroad GTI hat am 26 Jul 2021 06:35 geschrieben :
| | Woran kann das liegen, | War vielleicht nur Zufall.
Wenn 16A für den Motor schon grenzweig sind, warum werden die Geräte denn dann vom Hersteller mit 16A Stecker ausgeliefert?
BID = 1085077
BlackLight hat am 26 Jul 2021 08:42 geschrieben :
| | [...] habe ich mir jetzt einen C16A dreifach LSS besorgt. | Neu oder gebraucht in der Bucht geschossen? Bzw. wie darf man das "besorgt" verstehen?
Die Automaten sind allesamt neu.
BID = 1085078
| | warum werden die Geräte denn dann vom Hersteller mit 16A Stecker ausgeliefert? |
Wohl, weil sie sich so besser verkaufen lassen.
| Wenigstens liegt bei dem Gerät der Nennstrom unter dem Nennstrom der Steckdose.
Es gibt auch Geräte (z.B. Inverter-Schweißgeräte), welche laut Datenblatt eine Stromaufnahme >16A haben, und dennoch mit einem normalen Schuko-Stecker geliefert werden. |
Bekommst du den Motor gar nicht in Gang, bzw. wie oft löst der LSS bei den Einschaltvorgängen aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jul 2021 12:10 ]
BID = 1085079
Offroad GTI hat am 26 Jul 2021 12:10 geschrieben :
| | warum werden die Geräte denn dann vom Hersteller mit 16A Stecker ausgeliefert? | Wohl, weil sie sich so besser verkaufen lassen.
Mit den 3 einzelnen LSS funktioniert alles Problemlos, der 3-Fach löst sofort beim einschalten aus.
BID = 1085085
Hastes jetzt mal mit nem passenden Motorschutzschalter versucht
BID = 1085086
Primus von Quack hat am 26 Jul 2021 17:40 geschrieben :
Nein, funktioniert ja auch soweit, aber halt nur mit den 3 einzelnen LSS.
Werde mir jetzt zum Testen nochmal einen hochwertigeren 3-Fach LSS besorgen, ansonsten wird der ganze Kram einfach höher abgesichert.
BID = 1085118
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Und warum nicht gleich einen Passenden Motorschutzschalter (mit Kurzschlussauslöser) anstatt der LSS verwenden?
BID = 1085138
Dennis_D. hat am 26 Jul 2021 18:11 geschrieben :
........ ansonsten wird der ganze Kram einfach höher abgesichert.
....oh, Herr im Himmel
