Miele Entstörkondensator MU 56S
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator Miele MU 56S
BID = 1085024
Holz-Olli
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : Miele MU 56S
Hallo zusammen!
Ich suche für einen Miele "Allstrommotor MU56S" die abgebildeten Bauteile.
Miele antwortete mir auf Anfrage, dass man keine Ersatzteile mehr anbieten könne. Auch eine Alternative wurde nicht benannt.
Es handelt sich um Kondensatoren eines Seperatormotors aus den 60ern.
Ich kann im Netz nichts finden. Vielleicht weiß hier jemand Rat?
Beste Grüße, Olli
BID = 1085026
Holz-Olli
Es heißt natürlich "Separator"
BID = 1085049
prinz.
Dann poste doch mal alle Daten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085062
driver_2
Hersteller des gerätes ? Modell ? seriennummer ? Bauteilnummer ?
Entstörkondensatoren sind entbehrlich, Betriebskondensatoren für Motoren nicht und universell erhältlich.
BID = 1085065
Holz-Olli
Es handelt sich um einen Miele Milchseparator Typ MS mit der Nr 3578. Der Motor ist als "Allstrommotor MU 56 S" bezeichnet.
Die Daten der Bauteile sind auf dem Foto ersichtlich. Ich weiß leider nicht, was davon wichtig ist.
Grüße!
BID = 1085067
Rafikus
Möchtest du die Bauteile tauschen?
Wenn ja, warum? Die sehen doch noch wunderbar aus.
Oder hast du bereits etwas gemessen und festgestellt, dass die Werte nicht stimmen? Und wenn ja, welche Werte stimmen nicht? Bestimmt nicht die Kapazität des Kondensators, denn ein solcher ist da nicht zu sehen.
Auf dem einen Teil steht doch sogar drauf was es ist.
BID = 1085069
Den Hersteller des Störschutzfilters gibt es aber noch: https://eichhoff.de/
Kannst dort ja mal fragen, ob sie dir einen Nachfolgetyp nennen können.
BID = 1085075
Holz-Olli
Das Foto ist von einem Austauschmotor, der leider nicht mir gehört. Die Bezeichnung ist auf meinen Kondensatoren nicht mehr lesbar, alles recht verknostert.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Hersteller, da werde ich einmal anfragen.
Da ich ja fachfremd bin muss ich doch fragen, welche Funktion die Teile eigentlich haben? Zumal ich aus der Beschriftung des linken Teils nicht schlau werde....
Beste Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holz-Olli am 26 Jul 2021 11:23 ]
BID = 1085080
Wie @perl schreibt, es ist ein Störschutzfilter.
BID = 1085081
Das rechte ist ein Störschutzfilter, wie es auch draufsteht.
Das linke sind 2 Spulen, einfach nur ein paar Meter Draht auf einem Kern, als Störschutzdrossel. Wenn die kaputt wäre, wäre sie verbrannt.
Warum du die Teile ersetzen willst ist ja offenbar geheim, sonst hättest du ja die Nachfrage nicht ignoriert.
Das rechte Teil enthält Kondensatoren, das linke nicht.
Sowas wird in der Form wohl auch nicht mehr hergestellt, wenn befindet sich beides in einem Modul.
BID = 1085082
Bei ebay ist derzeit ein unvollständiges Gerät drin, falls du einen Teileträger suchst. https://www.ebay.de/itm/373658448967
BID = 1085087
Mr.Ed hat am 26 Jul 2021 14:56 geschrieben :
Imho mit 50 EUR aber zu teuer, wenn es nur um den Filter geht.
Im Zweifel ist der nämlich ebenso alt, und die Kondensatoren sind im Laufe der Zeit feucht geworden und fallen bald aus, -falls sie es nicht schon getan haben.
Durch den Motor hervorgerufene Funkstörungen, hauptsächlich bei Radio und Fernsehen, unterdrücken.
BID = 1085088
prinz.
Alexa und Netflix so Störanfällig
1.Freischalten
BID = 1085091
driver_2
Holz-Olli hat am 26 Jul 2021 11:18 geschrieben :
Warum willst Du die Teile tauschen ? Wie ich beschrieben habe sind DIESE BEIDEN entbehrlich.
Dreht der Motor nicht mehr ? Wicklungen messen und Betriebskondensator ersetzen.
Zum MS gibt es keinerlei Informationen mehr.
BID = 1085096
WUrde schon nachgefragt, muß wohl geheim sein, wird ignoriert.
Für einen Filter den es noch neu gibt definitiv. Wenn es aber darum geht ein Antikes Gerät wieder zu nutzen vielleicht hilfreich.
Wenn es nur um den Einsatzzweck geht gibt es ja auch neue Milchzentrifugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445474   Heute : 824    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    1:30
