Hochwasser... Akkumäher+36Volt-Akku - läuft aber noch - Tipps?
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 1084898
Quox
Hallo Zusammen!
Ich habe nach etwa einer Stunde komplett im Hochwasserstrom untergetauchten (erst wenige Wochen alten) Husqvarna Akkumäher (47cm) - inklusive Akku Bli 200x "gerettet".
Habe beides 3 Tage in wechselnden Lagen "getrocknet" und dann noch mit Druckluft (ohne Demontagen) gründlich ausgeblasen und nochmals 24h gewartet.
Was soll ich sagen: Er läuft
Aber Oxidation/Korrosion ist ja tückisch und kommt vielleicht noch verzögert... beim Akku (der 200x gilt als "regensicher") habe ich zudem große Angst vor Brand (irgendwann...) - lädt+lagert seitdem weitab von Hab+Gut.
Oft wird ja geraten mit Isopropanol o.ä. beizugehen...
Habt ihr Tipps?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 21 Jul 2021 16:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 21 Jul 2021 16:09 ]
BID = 1084901
3 Tage ist etwas wenig Trockenzeit und Gehäuse von außen anpusten bringt leider absolut nichts. Der Rest hängt davon ab was alles nass geworden ist und wie gut es geschützt ist.
Leider machst du keinerlei Angaben zum Gerät, abgesehen von Hersteller und Schnittbreite, daher kann man dir schlecht helfen.
Die Frage ist halt, ob Elektronik (Bürstenloser Motor) vorhanden ist und Wasser irgendwo eingedrungen ist. Das kann dir hier niemand sagen, da wirst du schon was zerlegen müssen.
BID = 1084902
Quox
Danke @Mr.Ed & entschuldige:
Ist ein "lc 247li" und hat einen bürstenlosen Motor.
Hab seitdem ca. 2,5 Stunden gemäht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 21 Jul 2021 16:47 ]
BID = 1084903
Das ist in einer Form gut, weil es dann keine Bürsten gibt, dafür hast du aber die Elektronik, die evtl. ungeschützt war.
Ist die zumindestens lackiert oder bestenfalls vergossen stehen die Chancen gut. Bleibt nur noch das Motorlager als Schmutzwasserempfindliche Stelle und natürlich der Schalter und die Akkukontakte. Wie gut der Akku geschützt ist müßte man dann sehen.
Bestenfalls ist der, bis auf die Kontakte, dicht.
BID = 1084904
Aus ausreichend Hochwassererfahrung 2002 in Sachsen kann ich sagen:
Wirst vermutlich nicht lange Freude dran haben.
Der im (Hoch)Wasser gelöste Schlamm/Dreck/sonstwas kommt überall hin,und vor allem gern in die Lager.
Wenn dann die Feuchtigkeit restlos verdunstet ist,bleibt das Zeug zurück und wirkt wie Schmirgel oder je nach Zusammensetzung wie Sekundenkleber.
Mit den entsprechenden Langzeitfolgen...
BID = 1084905
Quox
Danke für Eure Einschätzung!
Die Rad- und Motorlager sind ja mechanisches Problem.
Die Elektronik muss ja (imho!!!) schon recht ordentlich geschützt sein.
Die Frage ist ja für mich konkret:
Wäre Demontage eher dringend geboten und mit WAS am besten reinigen?
Oder ist es nach momentanem Stand eher recht wahrscheinlich, dass alles i.O. bleibt?
Der Akku hat zahlreiche offene Rippen zur Kühlung...
Wie seht ihr die Gefahr eines späteren Brandes - eher gering oder verdammt gefährlich?
Ja ich weiß - Fragen tendieren stark Richtung Glaskugel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 21 Jul 2021 17:05 ]
BID = 1084906
Wir können immer noch nicht reingucken, die ist zur 1000 Jahres Inspektion und das dauert
Du mußt das Gerät aufmachen und nachsehen, das können wir immer noch nicht für dich erledigen.
Gleiches gilt auf für den Akku. Wir kennen weder das Innenleben noch den Zustand.
BID = 1084907
Der im Wasser gelöste Dreck wurde ja schon erwähnt. Das hätte man vor dem Trocknen erst mit Leitungswasser und danach möglichst mit destilliertem Wasser fluten/spülen müssen, um es vielleicht herauszubekommen. Akku war hoffentlich sofort nach der Bergung raus. Die anliegende Spannung sorgt bei vorhandener Feuchtigkeit mit anwesenden "Zusatzstoffen" für beschleunigte Auflösung (Elektrolyse) von Kontakten, Leiterbahnen etc.
sagt: Der macht nicht lange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Jul 2021 18:28 ]
BID = 1084931
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich möchte dazu mal dieses Video verlinken.
https://www.youtube.com/watch?v=36LZWfkX6aI
Ich denke, man kann das auch hier so 1:1 übertragen.
MFG Andy
BID = 1084935
Corradodriver hat am 22 Jul 2021 07:43 geschrieben :
Ich möchte dazu mal dieses Video verlinken. ...
Bewegtes Bild ohne Mehrwert. Es wird ausschließlich in einem schwer verständlichen Dialekt gelabert.
BID = 1084938
Corradodriver
Kann man sehen, wie man will. Ich als Berliner hab kein Problem mit dem Dialekt. Aber ick hab och keen Problem mit Erzgebirgisch oder Fischköppich. Muss man halt wollen...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 22 Jul 2021 10:05 ]
BID = 1084940
Corradodriver hat am 22 Jul 2021 10:03 geschrieben :
Und dann versteht man alles? :-?
BID = 1084941
Corradodriver
Jo
MFG Andy
BID = 1084944
Sprachbegabung, Lernen, Übung usw. kann man doch nicht stante pede durch Willen ersetzen.
BID = 1084945
Das ist ja noch "bayrisch-light".
Richtiges bayrisch verstehen dann nur noch die Eingeborenen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 869        16.11.2026    18:14
