BOSE Komp 3.2.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netztrafo defekt Spannungen ?
Serverzeit: 27 11 2026  03:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp BOSE 3.2.1 --- Netztrafo defekt Spannungen ?
Suche nach BOSE
BID = 1084854
ASZ
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netztrafo defekt Spannungen ?
Hersteller : BOSE
Gerätetyp : 3.2.1
Chassis : 3.2.1
Hallo Gemeinde ,
Ich habe hier einen Bose Woofer Typ 3.2.1 und da ist der Netz Trafo primärseitig defekt ( Netzüberspannung )
Primär 2 Anschlüsse für 220V und Sekundärseitig 4 Kabel ( 2xBlau - 2x Braun )und einen 4 Poligen Stecker.
Jetzt zu meiner Frage: Wer kann mir sagen was dieser Trafo sekundärseitig an Wechselspannung haben muss ?
Unter der Trafo Nummer finde ich nur Bilder im netz jedoch keinerlei Spannungsangaben.
Wer von euch kann mir hier weiterhelfen ?
Danke im Voraus
Andi
BID = 1084857
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Da kommt ja dann im Woofer ein/ mehrere Gleichrichter und Siebelkos. Ggf auch Länsregler.
Die Spannungsfestigkeit der Elkos sollte ein erster Anhaltspunkt sein. Meist sind sie nicht gerade überdimensioniert (16V Elko für 12 (15)V-Betrieb). Beim Festspannungsregler ist die Eingangsspannung (etwas) höher als die geregelte Spannung (z.B. 12V~ für einen 12V Regler oder 6V~ für 5V)
BID = 1084887
ASZ
Nach Spannungsfestigkeiten von Elkos geht man doch nicht , in Geräten wo ein 35V Elko drinnen ist bedeutet das doch auch nicht dass der mit 24V laufen könnte !
Ich suche nur jemanden der eben so eine besagte Bose hat und hier mal real messen kann, den Schaltplan davon habe ich nur hier gibt es diverse Abweichungen zu meiner , sprich hier sind nur Trafos drinnen im Schaltplan mit 5 Anschlüssen nicht aber mit 4 !
Und wenn man das Manual sich durchsieht steht hier auch nur +V aber keinerlei Spannung dabei auch in der Selbststudie gehen hier werte von bis mit denen man aber keinen Trafo identifizieren kann. Bringt also nicht wirklich was.
Der Trafo ist ein Billion 261276-001 REV.01 aber dazu findet man eben im Netzt 0,0 außer einem Foto was aber nichts bringt.
BID = 1084917
BlackLight
Wieso nicht? Höhere Spannungsfestigkeit bedeutet teurer und das erlauben sich heute nicht mehr viele.
Ich hätte noch eine Option: Primär- und Sekundärwicklung abwickeln und Windungen zählen!
BID = 1084925
Rafikus
Wurde schon überprüft, ob in der Primärwicklung eine Temperatursicherung eingebaut ist? Eventuell gibt es eine Möglichkeit diese zu Messzwecken zu umgehen.
BID = 1084926
ASZ
Die Primärwicklung ist zusammengebrannt wegen Netz Überspannung bei einem Gewitter , die hat nicht mal mehr 9 Ohm, die Temp. Sicherung spielt dabei keinerlei Rolle mehr wenn ein oder mehrere Windungsschlüsse vorliegen primär.
Wer die Zeit hat den Salat ab zu wickeln , Respekt, ich hab da keinen Bock dazu
Hab jetzt mal unabhängig davon den Trafo Hersteller angeschrieben , mal sehen ob da einer antwortet was die Spannung anbelangt.
BID = 1084927
Rafikus
Dann bitte ich aber um Entschuldigung.
Der beschriebene Defekt an dem Netztransformator hat mich nicht an eine zusammengebrannte Primärwicklung denken lassen.
Primär 2 Anschlüsse für 220V ...
BID = 1084929
ASZ
Macht doch nix, hab ich mich ev. auch etwas missverständlich in der Beschreibung ausgedrückt gehabt .
Zumindest hab ich am Datenblatt vom Endstufen IC schon einmal etwas orientiert dass dieses 14,4V haben möchte , aber nach dem hier auch die Steuerkonsole eben mit Spannung versorgt wird bleibt es nach wie vor ein Rätsel was da sekundär 2x rauskommen muss, man will die Steuerkonsole nicht durch Überspannung auch noch schrotten wo bei ich da auch nicht weis ob diese überhaupt noch lebt weil ohne die Bass Box die eben auch keine Spannung bekommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567062   Heute : 4176    Gestern : 30885    Online : 767        27.11.2026    3:56
