Siemens WaTro WD61200/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 6 im Diplay Spülen leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD61200/13 --- 6 im Diplay Spülen leuchtet
Suche nach Siemens WD61200 Siemens
BID = 1084767
stresssman
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : 6 im Diplay Spülen leuchtet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD61200/13
S - Nummer : WD61200/13
FD - Nummer : FD7809 00712
Hallo Alle zusammen.
Habe folgendes Problem.
WM zog kaum noch Wasser. Nach 1sek Wassereinlassventil zu!
Nun sagt sie gar nicht mehr.
Habe das Flusensieb gereinigt. War sauber.
Habe versucht das Fehlprüfprogramm gestartet, komme dort aber nicht weiter. Nach drücken der Knöpfe etc. zeigt das Display eine 6 an und die LED Spülen leuchtet dauerhaft und Knitterschutz blinkt. Das war´s.
Ist das schon das Prüfprogramm und der Fehler oder bin ich noch nicht im Prüfprogramm und ich mache etwas falsch?
Jetzt macht sie nach dem Einschalten die Türverriegelung und das war´s. Prüfprogramm starten kommt o.a.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen DAnk schon mal
André
EDIT: Gerätetyp geändert (war Waschtrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jul 2021 15:43 ]
BID = 1084770
Warum trägt man als Gerätetyp hier Waschtrockner ein, statt den Typ? Erst recht wenn man vorher schon Waschtrockner als Art ausgewählt hat?
Das ein Waschtrockner ein Waschtrockner ist, ist doch eigentlich mehr als logisch, oder?
Was ist daran so schwer verständlich?
BID = 1084775
stresssman
Dachte über die S-Nummer bzw. FD-Nummer ist der Typ definiert. Also es ist ein Siemens WD6120. Kann das im Post ja leider nicht mehr ändern
BID = 1084776
Ist er, aber warum schreibt man dann stattdessen Unsinn rein, statt den Typ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338273   Heute : 7844    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    13:39
