Suche Multimeter mit Autorange DC: 10 mA bis 2 A Suche nach: multimeter (57737) |
BID = 1084704
Rumzajs Neu hier
Hallo Forum,
es wird mal wieder Zeit für ein neues Messgerät
Dabei suche ich ein Hand-Multimeter dessen Autorange-Bereich für Strommessungen bei Gleichstrom von ca. 10 mA bis 2 A geht. (Darf natürlich weiter gehen.)
Bei den meissten muss man im Bereich zwischen 400 mA und 600 mA doch noch Umschalten oder die Buchse wechseln. Das möchte ich vermeiden.
Ich habe schon ziemlich lange gesucht, kann aber natürlich nicht alle Hersteller und alle Modelle ansehen.
Gefunden habe ich das FLUKE 115. Da ich es nur für mehr oder weniger kleine Basteleien brauche, wäre ein etwas preiswerteres besser für den Familienfrieden  (Ihr versteht?  )
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rumzajs am 15 Jul 2021 14:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rumzajs am 15 Jul 2021 14:47 ]
BID = 1084705
Schau dir mal das Benning MM 1-2 an.
1mA - 10A ohne Buchsenwechsel
BID = 1084707
Rumzajs Neu hier
Mr.Ed hat am 15 Jul 2021 14:50 geschrieben :
Wow, sieht super aus. Vielen Dank für den Tip.
Benning hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
(Erscheint für das Gebotene fast zu günstig  )
BID = 1084711
Rafikus Inventar
Schau dir mal auch das Beha Amprobe HEX120-D an. Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig deute, dann kann es bis 4000mA ohne Buchsenwechsel.
BID = 1084714
Rumzajs Neu hier
Rafikus hat am 15 Jul 2021 15:51 geschrieben :
Danke, aber:
Ich habe bei Voe...er die Bedienungsanleitung angesehen.
Das steht:
Zitat:
Strommessung A
Messbereich A mit Wahlschalter Messfunktion anwäh-
len.
Strommessung mA und μA
Messbereich mA oder μA, je nach dem zu erwartenden
Stromwert, mit Wahlschalter Messfunktion anwählen.
Ist der zu messende Wert unbekannt, muss im größten
Messbereich begonnen werden.
Zitat Ende
Dazu gibt es es drei Schalterstellungen: "A", "mA", "μA" und zwei Buchsen mit 0,4 A und 10 A abgesichert.
Kann es sein, dass Deine Anleitung doch von einem anderen Gerät ist?
BID = 1084719
Das hat eindeutig 2 verschiedene Buchsen mit Shunts, nicht eine für den kompletten Strombereich.
https://www.beha-amprobe.com/de/pro.....120-d
BID = 1084721
Rafikus Inventar
@Rumzajs: du möchtest doch 10mA bis 2A messen, ohne umstecken zu müssen. Also bei dem Beha Amprobe den Schalter auf mA stellen und Messen. Wo ist das Problem?
Du hast nichts davon geschrieben, dass es keinen Messbereicht für 10A mit separater Buchse geben darf.
Und den Messbereich für µA musst du auch nicht benutzen um deine Vorgabe zu erfüllen.
BID = 1084723
Rumzajs Neu hier
Rafikus hat am 15 Jul 2021 19:11 geschrieben :
Die Buchse für den mA-Messbereich ist mit 0,4 A abgesichert.
Also kann ich nicht bis 2 A messen.
Sprechen wir vom gleichen Messgerät?
BID = 1084724
Rafikus Inventar
Ich habe ja geschrieben "Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig deute, dann kann es bis 4000mA ohne Buchsenwechsel". Ich habe mich zu der Annahme von der Erwähnung des Messbereiches 4,000A verleiten lassen (in den Technischen Daten).
Blöderweise ist der einzige Hinweis, dass in der mA Buchse nur bis 400mA gemessen werden kann, das Bild von dem Gerät und der Aufdruck neben der Buchse.
Nichts darüber in der Anleitung.
Also passt es bei deinen Ansprüchen nicht.
Mein Fehler.
Nur so am Rande: abgesichert ist es wohl mit 0,63A (Seite 22 der Anleitung)
BID = 1084726
BlackLight Inventar
Was genau soll es denn werden und wie genau? Wie groß darf der Spannungsabfall im jeweiligen Messbereich sein?
Da ein passiver Stromteiler bei einem Autoranging-Multimeter ehr nicht geht, wie wäre es mit einem Shunt (1 Ohm, 0,1 Ohm) und ein Autoranging-Voltmeter?
Alternativ nimmt man eine Op-Amp-Schaltung (Strom oder Spannung) und stellt das Übertragungsverhältnis auf ganze 1000er ein?
BID = 1084730
BlackLight Inventar
Zu letzterem werfe ich noch „ µCurrent™“ in den Raum.
BID = 1084731
Rumzajs Neu hier
BlackLight hat am 15 Jul 2021 22:40 geschrieben :
Interesantes Teil, ist aber teuer wenn es auch anders geht.
Ich habe ein Benning Digital-Multimeter MM1-3 gebraucht aber neuwertig gekauft.
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
