Miele WaMa W3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piepser bleibt stumm
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3241 --- Piepser bleibt stumm
Suche nach Miele W3241 Miele W3241
BID = 1084500
Reparaturheld05
Defekt : Piepser bleibt stumm
Gerätetyp : W3241
S - Nummer : 40/85578929
FD - Nummer : M-Nr. 06699510
Typenschild Zeile 1 : Mod: W3241
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-2
Typenschild Zeile 3 : 230V - 50Hz
[RE-Post mit Seriennummer]
Hallo ihr Miele-Experten,
wer kann mir bei meiner W3241 Softtronic helfen? Nach einer größeren Wartung (Lager, Stoßdämpfer, Riemen, Kohlen) war ich recht froh, dass das gute Stück wieder in der Lage ist zu waschen. Mit einem kleinen Manko:
Der Piepser zum Ende eines Waschprogramms bleibt stumm!
Nun könnte es sein, dass mir irgendwo ein Kabel raus gerutscht ist oder dass mein unkoordiniertes Klicken im Prüfprogram den Piepser einfach abgeschaltet hat. Ich bin überfordert und habe auch keinen Plan mehr, wo ich anfangen könnte zu suchen. Daher einfach mal ein paar grundsätzliche Fragen:
1) Wo sitzt dieser Summer eigentlich? (Ich vermute, der ist irgendwo im inneren des Bedienpanels, welches ich aber nicht bis zur Elektronik aufgemacht hatte)
2) Weiß jemand, ob es eine Programmiermöglichkeit für den Piepser für die W3241 gibt? (und wenn ja, wie diese geht)
3) Kann jemand mit einer Dokumentation zum Prüfprogramm aushelfen? Bei YT habe ich nur eine Anleitung zum Auslesen der Betriebsstunden gefunden. Die anderen Möglichkeiten sind unbekannt. Oder noch besser: hat jemand ein echtes Service Manual für dieses Gerät??
Danke vorab für Deinen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reparaturheld05 am 10 Jul 2021 17:01 ]
BID = 1084503
driver_2
zum Thema Seriennummer: https://forum.electronicwerkstatt.d.....84490
andere können das auch auf Anhieb und man bekommt auf Nachfrage keine unsachgemäßen Themenfremden Antworten.
2) Nein es gibt keine Piepser Programmoption, der wird defekt sein, oder dessen elektronischer Baustein, der ihn ansteuert.
1) Auf der Bedienprogrammleistungselektronik hinter der Schriftblende. (Dazu die Seriennummer, weil es Geräte gibt, wo ab einer Nummer die Elektroniken komplett gewechselt wurden)
3) Serviceanleitung unterliegen dem Copyright vom Hersteller.
Die Maschine hat 13000h auf dem Buckel, ich habe letzten Monat in einem landwirtschaftlichen Haushalt eine mit 17000h löten lassen müssen, weil der Schaltnetzteilregler defekt war.
Ich würde mir überlegen eine EDPL162-B auf Reserve zuzulegen letzte Nummer war 7005344, oder deine zur Prüfung an
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke zu senden
Prüfen kostet bei ihm nur ein minimal Betrag, oder oft gar nichts.
BID = 1084506
Reparaturheld05
Vielen Dank für die Infos. Ich denke, dann werde ich es beim defekten Piepser belassen, wirklich wichtig ist er uns ja nicht. Es hatte halt nur den Erfolg der sonstigen Wartungsarbeiten etwas getrübt.
Möglicherweise wird das Teil ohnehin nicht mehr sooo lang laufen, da trotz neuen Lager/Dichtungen die Trommel ein kleines bisschen im Bottich eiert (2-4 mm am Trommelrand erkennbar). Neue Trommel ist aber keine Option. Mal schau'n wie lange es gut geht...
BID = 1084515
driver_2
Kleine Unwucht ist normal, wenn sie früher mal wegen defekter Stoßdämpfer mit dem Trommelhals auf dem Schauglas aufgeschlagen hat.
Oder es ist das Trommelkreuz am brechen/gebrochen, aber dann würde sie mit Wäsche übel kratzen.
BID = 1084577
Reparaturheld05
Das Kreuz machte beim Lagerwechsel einen soliden Eindruck, würde behaupten es ist ok. Durch die Unwucht reibt das Türgummi aber leicht aneinander, was beim Drehen ein Quietschen im Gummi verursacht. Ist aber nach der Wartung und Reinigung der Türdichtung auch besser geworden.
BID = 1084582
driver_2
https://www.youtube.com/watch?v=JCRjmuoshKM
https://www.youtube.com/watch?v=inKTUcAgySc
https://www.youtube.com/watch?v=8Atfs4HP5L0
Miele Trommelkreuz Trommelflansch Aluminium User GastGaggenau
BID = 1084612
Reparaturheld05
Dem ersten Video nach sollte es bei mir eine "Schontrommel Gen I mit Aluflansch" sein. Mit der Trommel gibt es aktuell keine Probleme.
Interessehalber:
Falls bei meiner W3241 das Aluflansch auch mal brechen sollte, dann würde ich das Gerät durch ein neueres, gebrauchtes Model "Gen 2 mit Edelstahlflansch" austauschen. Nach welchem/n Miele-Modell(en) bzw. ab welchem Baujahr müsste ich hierfür Ausschau halten?
BID = 1084616
driver_2
Die passen nicht, Du wirst auf ein Originalersatzteil zurückgreifen müssen.
W1 ab 2014 ist nicht abwärtskompatibel mit W1,2,3,4,5,6000,W3/4/500
BID = 1084633
Reparaturheld05
Mit "das Gerät austauschen" meinte ich schon wirklich die ganze Waschmaschine.
BID = 1084634
driver_2
Ähm. Ok.
Alle W1 ab Baujahr 2021 sind ganz sicher mit Edelstahlflansch. Die Großmarktbilligmaschine WCA### die erst ab 2018 ins Programm aufgenommen wurden, wurden von Anfang an mit ED Flansch gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307181   Heute : 1945    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    3:58
