JAROLIFT 1x Funkhandsender Timer 4-Kanal TDRCT 04 inkl. 1x Funkempfänger Einfachtaster TDRR 01W
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141) kanal (5343)
Problem gelöst
BID = 1084364
sonnenschein112002
wir haben folgendes Szenario:
Wir haben im Wohnzimmer 2 elektrische Rollläden. Einer davon soll/muss nun durch einen Funkempfänger ersetzt werden. Unter dem Rollladen-Wippschalter ist noch ein Wippschalter (mit rotem Lämpchen) für die Aussenleuchte.
Allerdings gibt es keine Aussenleuchte und der Schalter wurde daher von uns auch noch nie genutzt.
Das ganze in einem Doppelrahmen.
Unten, oberhalb der Wandleiste laufen 2 Steckdosen.
Bisher ist der Rollladen-Wippschalter so angeschlossen: (Bild 1)
Die Belegung des Funkempfängers sieht folgendermaßen aus: (Bild 2)
Die Kabel für "Auf" und "Ab" sind selbsterklärend. (beide Schwarz)
Habe wie folgt angeschlossen: (Bild 3)
Das blaue Kabel und das braune Kabel hingegen machen offensichtlich Probleme. Habe sie erst einmal so an den Funkempfänger angeschlossen wie sie im alten Schalter angeschlossen waren. Das Ergebnis: Rollladen funktioniert, die beiden Steckdosen am Boden funktionieren nicht mehr.
Wenn ich nun das blaue und braune Kabel untereinander tausche (egal wie) geht entweder der Rollladen und die Steckdosen nicht oder die Steckdosen gehen und der Rollladen hat keinen Strom.
Ich hatte ja zuerst gedacht, dann bräuchte ich noch ein 2. braunes Kabel, das aber nicht vorhanden ist und warum geht mit dem alten Schalter sowohl Rollladen als auch Steckdosen und mit dem neuen Funkempfänger nicht.
Mittlerweile ist klar, dass vor ca. 20 Jahren die Montage der Rollläden strommäßig nicht ordnungsgemäß gemacht wurde. (Phase und Neutralleiter vertauscht). Klar ist auch, dass mir ein Neutralleiter fehlt.
Nun meine Frage: Kann ich diesen Neutralleiter von dem darunterliegenden Schalter nehmen und diesen Schalter einfach ganz ausser gefecht setzen (da eh nicht benötigt und letztendlich ohne Funktion)?
Würde mich über Hilfe freuen. Vielen lieben Dank im voraus
Tina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonnenschein112002 am  6 Jul 2021 15:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonnenschein112002 am  6 Jul 2021 15:17 ]
BID = 1084390
Noch mal an Deinem Schalter ist eine blaue Ader Angeschlossen das ist aber kein N Und dir wurde auch gesagt das die Braune Ader da mit der blauen Ader verbunden bleiben muss . Die Aufforderung da Bilder von den Innereien der Dosen zu zeigen ignorierst du auch !
BID = 1084391
siehe : https://www.elektrikforum.de/thread.....7246/
So machst du dir jedenfalls keine Freunde !
BID = 1084400
Schon dreist einen Thread woanders verhungern zu lassen und hier dann einen neuen zu eröffnen, ohne den alten zu erwähnen.
Crossposting s dieser Art sind in Foren der beste Weg sich unbeliebt zu machen und keine Hilfe zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315480   Heute : 10259    Gestern : 12485    Online : 606        16.11.2026    18:55
