Bosch WäTro WTE84100/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tropft a. Abdeckplatte hinten
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE84100/08 --- tropft a. Abdeckplatte hinten
Suche nach Bosch WTE84100 Bosch
BID = 1083995
roadtrain66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : tropft a. Abdeckplatte hinten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE84100/08
FD - Nummer : 8802 200790
Hallo liebes Forum,
unser Bosch-Wäschetrockner tropft neuerdings aus der hinteren Abdeckplatte heraus.
Flusenfilter 0223, Wärmetauscher 0522 sauber und unauffällig, Pumpe und Motor laufen problemlos, Programme laufen fehlerfrei durch.
Die Abdeckplatte 0204 der Heizung habe ich abmontiert. Es waren ein paar Flußen in dem Abluftkanal, aber nichts auffälliges.
Unterhalb des Lüfterrads ist es etwas feucht (siehe Foto 1).
Die Dichtung Nr. 0205 an der Abdeckplatte ist rundum vorhanden, lediglich um unteren Bereich der Abdeckplatte ist die Dichtung etwas eingedrückt oder von der Hitze der vorbeiströmenden Luft etwas geschrumpft (siehe Foto 2).
(Die genannten Nummern beziehen sich auf die technische Zeichnung.)
Könnte dies die undichte Stelle sein oder kann der Sockelwasserbehälter eine Undichtigkeit haben oder voll sein?
Für Hinweise zur weiteren Fehlersuche bin ich dankbar!
Danke fürs Lesen und die Hilfestellung.
Viele Grüße und Danke vorab,
roadtrain66 aus Stuttgart
BID = 1084005
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich hängen da im Luftkanal vom Kondenserende bis zum Lüfterrad noch mehr Flusen drin und blockieren die Kondenswasser-Ablaufrinne. So "saugt" das Lüfterrad das Wasser förmlich an und bläst es in die Heizung, was nicht nur zu einem längeren Trockenvorgang führt, sondern bei längerer Einwirkzeit das auch der Heizung nicht bekommt, die dann gelegentlich mal den FI/RCD Schutzschalter auslöst.
Empfehlung: Am effektivsten wäre es, das Gerät komplett zerlegen und alles reinigen.
Eine "Notreinigung" für den Kondenswasserablauf kann ggf. nach Entfernen der linken Seitenwand erfolgen.
Explo-Zeichnungen und Teilelisten zum Gerät findest Du HIER.
VG
BID = 1084017
roadtrain66
Besten Dank silencer300 für die schnelle und hilfreiche Rückmeldung.
Ich werde das in den nächsten Tagen angehen und das Ergebnis hier eintragen.
Danke und beste Grüße, roadtrain66
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337864   Heute : 7435    Gestern : 12669    Online : 488        18.11.2026    13:04
