LG LED-FS electronic 60UH850V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vermutlich backlight-LED
Serverzeit: 03 11 2026  05:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG electronic LG60UH850V --- vermutlich backlight-LED
BID = 1083724
Kabra-kirch
Geräteart : LED TV
Defekt : vermutlich backlight-LED
Hersteller : LG electronic
Gerätetyp : LG60UH850V
Hallo, Forum,
mein erst 4 Jahre junger LG60UH850V hat das Bild verweigert (Ton war noch da). Nachdem sowas LG gar nicht interessiert und auch niemand die Reparatur annimmt heißt es also selber probieren, denn der TV-Typ ist wohl der letzte seiner Art (UHD + pass 3D), von Nachhaltigkeit gar nicht zu schreiben!
Und bitte Geduld, ist meine erste TV-Reparatur und das mit über 60....
nachdem power- und mainboard völlig problemlos aussahen hab ich bisher vorsichtig das Teil demontiert bis zum LED-Panel (Foto1)- zwei stripes á 78 LED's die von unten beleuchten
Nachdem ein nur-LED-Test mit dem tv-power nicht klappte (passierte gar nix) brauche ich einen Tip, wie ich die beiden stripes testen kann (eingeschobener Flachkabelanschluß)bevor ich bei den Chinesen auf ET-Suche gehe
Zweite Frage ist ob die LED-stripes geklebt sind? Finde sonst keinerlei lösbare Halterung an dem Alu-LED-Panel... lösbar mit Heissluft?
Danke für die Geduld mit nem Newbie
Charly
BID = 1083729
BlackLight
@ Kabra-kirch: Sieht man denn noch ein Bild, wenn man mit einer starken Taschenlampe draufleuchtet?
Für die LEDs bietet der „Chinamann“ LED-Tester mit 0-300 VDC an.
Ich vermute langsam LG ist gut ihre LEDs so auszulegen, dass die bei 100% Leuchtstärke die 2-3 Jahre Garantie/Gewährleistung überleben… Ich habe wohl Pech, denn mein 47LM620 (LG, FHD, 3D) läuft schon seit 8 Jahren...
BID = 1083891
Kabra-kirch
merci für die Antwort. Nachdem der TV total zerlegt ist kann ich die Frage nach Schattensignal Taschenlampe nicht beantworten.
LED-Test beim Chinamann hab ich gesehen.... 14 Tage Lieferzeit.... und ob ich mit den Mess-Spitzen SO kleine Kontakte (8 Leitungen auf 1 cm) richtig erwische ist die andere Frage, aber es bleibt wohl nichts anderes - oder beide Streifen auf Verdacht tauschen (aber dann sollte ich die gelieferten auch testen können....)
Wobei ich bei der Frage bin ob die geklebt sind und mit Heissluft evtl. lösbar sind? Hat da jemand ne Idee oder Erfahrungen?
Danke
Charly
BID = 1084086
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11698
Muß überlebenswichtig sein, daher das unverlinkte Crossposting
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104194   Heute : 13649    Gestern : 70074    Online : 205        3.11.2026    5:18
