Liebherr 4 Gefrierschrank Gnp 2976-20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr Gefrierschrank Gnp 2976-20 --- Kühlt nicht
Suche nach Liebherr Gefrierschrank Kühlt nicht
BID = 1083703
Amdre67
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank Gnp 2976-20
Mein Gefrierschrank nach 1 Jahr wieder in Betrieb genommen seit dem kühlt er nicht richtig. Nach 4 Stunden -4 grad.
Mit Superfrost ging er über Nacht auf eingestellte -18. Superfrost aus ,fällt die Temperatur wieder ab. Habe beide Temperatur Sensoren gemessen nach 3Tagen vom Strom , zeigten beide gleiche Werte an 4,7 . Heizung ist auch ok.
Den Lüfter hört man nur laufen wenn man ihn über Service Mode L3 laufen lässt, im normalen Betrieb aber nicht.
Nach 1 Stunde im Superfrost und immer noch beide Striche im Display und Auslesen im Service Mode, zeigt Sensor
E3 5 Grad und Sensor E4 12 Grad. Ist die Steuerung defekt oder eher was anderes.
Freue mich über jede Hilfe.
BID = 1083705
driver_2
Habe keinen Zugriff auf Liebherr mehr, könnte die Serie sein, wo man Elektronik und Lüfter erneuern musste.
Die Geräte wurden von 2005 bis 2009 gebaut, passen also in den Rahmen rein.
https://kremplshop.de/p/ventilator-.....94273
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....61937
Ob sich das lohnt, mußt Du selbst entscheiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474039   Heute : 7431    Gestern : 22017    Online : 715        23.11.2026    10:38
