Electrolux SpüMa Juno JSL 36013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux Juno JSL 36013 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Electrolux Juno Zieht kein Wasser
BID = 1083692
hans821
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Electrolux Juno
Gerätetyp : JSL 36013
S - Nummer : 84361682
FD - Nummer : JSL36013
Typenschild Zeile 1 : 911D53-OL
Typenschild Zeile 2 : PNC 91153901700
Typenschild Zeile 3 : /
Guten Tag,
haben ein Problem mit unserer Spülmaschine
Electrolux Juno JSL 36013 .
Sie zieht kein Wasser für den spülvorgang mehr.würde das Problem gerne etwas eingrenzen wenn das möglich ist .Für mich hört sich die Pumpe so an als ob sie gerne Wasser für den spülgang bereit stellen würde/ ziehen würde es aber nicht kann. ,siehe Video.
Folgendes hab ich bisher probiert.Eckventil Wasser Anschluss getauscht,Spülmaschine unten aufgeschraubt und Bodenplatte auf Nässe kontrolliert ,ist komplett trocken und der Schwimmer klackt beim anheben der Styropor Platte.
Was kann ich noch tun ,Woran kann es liegen ? Vielleicht hatte jemand auch ein solches Problem und kann mir Tips geben.
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans821 am 21 Jun 2021 21:07 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2021 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans821 am 21 Jun 2021 21:23 ]
BID = 1083693
Wir haben in Deutschland, wie eigentlich in allen modernen Ländern, eine zentrale Wasserversorgung, die Maschine muß daher kein Wasser aus dem Dorfbrunnen pumpen. Dafür sorgt das Wasserdruck.
Eine Pumpe wird nur zum abpumpen und umwälzen benötigt, nicht zum befüllen.
Ein Video hast du leider nicht verlinkt.
PS: Das eine Spülmaschine im Forum für Spülmaschinen doch tatsächlich eine Spülmaschine ist, ist eigentlich logisch. Warum trägt man da also so einen Unsinn als Gerätetyp ein, zumal man den ja vorher schon als Geräteart ausgewählt hat.
BID = 1083695
hans821
Guten Abend,ich wollte sie nicht verärgern.
Bin leider Nicht so erfahren in diesem Segment.habe jetzt das Typenschild abfotografiert und Videos beigefügt hoffe man kann es sehen bzw öffnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans821 am 21 Jun 2021 21:41 ]
BID = 1083701
hans821
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht, zum antworten bitte einfach auf antworten klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2021  8:04 ]
BID = 1083702
hans821
EDIT: Noch ein sinnloses Vollzitat ohne neuen Inhalt gelöscht. Zum herumspielen mit den Forenfunktionen bitte das Testforum benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2021  8:05 ]
BID = 1083711
Video hast du leider immer noch keins verlinkt oder hochgeladen. Du kannst auch Youtube o.ä. nutzen, das Forum bindet keine Videos mit einem Player o.ä. ein, da wird nur ein Download angeboten.
Du hast mich nicht verägert. ich würde nur gerne verstehen warum man da solchen Mist einträgt. Wenn jemand nach dem Autotyp gefagt wird kommt ja auch nicht "mit Rädern unten" als Antwort (hoffe ich).
Leider kommt das immer wieder mal vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2021  8:14 ]
BID = 1083721
hans821
Es tut mir leid ,ich wusste es einfach nicht besser.bin laie auf dem Gebiet . Habe nun 2 Videos auf YouTube hochgeladen.Was habe ich falsch gemacht beim eintragen ,werde es dann sofort ändern.
https://youtu.be/dcNwihBUlrw
https://youtube.com/shorts/wnz7AXdyUVw?feature=share
BID = 1083722
Läuft die Pumpe dauerhaft, auch bei offener Tür?
BID = 1083723
hans821
Wenn ein Programm gewählt wurde und man die Klappe schließt fängt sie an ,öffnet man die Klappe ist es eigentlich dauerhaft und hört nicht auf ,außer man schaltet aus .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338047   Heute : 7618    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    13:21
