Bosch WaMa WNM64 (Serie 8)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E23 kann nicht gelöscht werde
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WNM64 (Serie 8) --- E23 kann nicht gelöscht werde
Suche nach Bosch WNM64 (Serie
BID = 1083657
Martixx72
Defekt : E23 kann nicht gelöscht werde
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM64 (Serie 8 )
S - Nummer : WAW324DE / 09
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr 200166
Typenschild Zeile 2 : KD Code ME246BA
Hatte Fehler E23 - Wasser im Unterboden.
Habe die Ursache gefunden und behoben. Alles ist wieder trocken. Der Styroporschwimmer das Wassermelders ist unten und kann sich frei bewegen (man hört auch das Relais, wenn man ihn per Hand reindrückt)
Die Waschmaschine kann man trotzdem nicht starten, weil der Fehlercode nach wie vor angezeigt wird. Bosch Service konnte mir nicht helfen.
Wie kann man den Fehlercode löschen bzw. einen Reset ausführen?
Die Beschreibungen die ich im Internet bisher gefunden habe (z.B. auf Position 6 und dann auf 7 drehen) haben nicht funktioniert. Habe aber auch keine einzige Lösung gefunden die sich auf mein Modell bezieht. Mein Bedienpanel sieht auch anders aus.
Vielleicht hat ja jemand noch eine funktionierende Anleitung oder weitere Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martixx72 am 21 Jun 2021 13:55 ]
BID = 1083663
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Schalterstellung Pos.8 ist korrekt, weiterschalten auf Pos.9 bei gedrückter Temperaturtaste löscht alle remanenten Fehler.
Der E:23 ist allerdings KEIN sog. Remanent Error, d.h. nach Beheben der Ursache kehrt das Programm in den Normalmodus zurück.
Sollte der Fehler weiterhin angezeigt werden, Bodenschalter (den Wechselkontakt MESSEN) und Kabelbaum prüfen, ggf. erneuern.
VG
BID = 1083668
Martixx72
Danke schon mal.
Die Challenge wäre überhaupt erstmal auf Position 8 zu kommen. Durch die Fehlermeldung ist das fast unmöglich. Man schafft es mit einigen Versuchen, wenn man gleichzeitig einschaltet und schnell dreht.
Aber das wars dann. Ein Weiterdrehen auf Position 9 ist nicht möglich ( egal ob mit oder ohne Temperaturtaste).
Ich finde es schon seltsam. Der Schalter löst das erste Mal aus nach 4 Jahren (zu Recht natürlich) und danach sollte er auf einmal nicht mehr funktionieren?
Hmmm...
Okay noch eine Frage: Kann ich den Regler irgendwie überbrücken, bis ich eine finale Lösung habe, damit die Waschmaschine erstmal wieder geht?
Die WaMa steht ohnehin vor einem Abfluss. Also viel (mit Wasser) kann ohnehin nicht passieren.
BID = 1083671
silencer300
Sehe gerade im Schaltplan, das es KEIN Wechselkontakt ist, also dürfte der Bodenschalter nur 2 Anschlüsse haben.
Die Schaltung ist für einen Öffnerkontakt ausgelegt, d.h. Anschluss überbrücken dürfte für einstweiligen Notbetrieb ausreichen.
VG
BID = 1083677
Martixx72
Danke fürs Nachsehen im Schaltplan! Was für ein Service. Respekt!!!
Habe es nun überbrückt, aber nach wie vor die Fehlermeldung E23! Was mich in meiner Vermutung noch mehr bestätigt, dass es nur die Fehlermeldung ist die gelöscht werden müsste. Aber das geht ja auch nicht.
Ich hab es nun aufgegeben. Habe soeben eine neue Waschmaschine als B-Ware bestellt.
Falls du jemanden im Raum München kennst der sie haben will. Sie wäre abholbereit. Gekauft im November 2016 (Bosch WAW324DE)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1479        18.11.2026    4:11
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
