Bosch Backen HEN532A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung öffnet nicht
Serverzeit: 17 10 2026  03:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HEN532A/01 --- Türverriegelung öffnet nicht
Suche nach Backen Bosch
BID = 1083603
Joerg64
Geräteart : Backofen
Defekt : Türverriegelung öffnet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN532A/01
Guten Tag,
es wurde die Pyrolyse Funktion gestartet, die leider aus unbekannten Gründen abgebrochen ist. Die Backofentür ist nun dauerhaft verriegelt. Wie kann die Verriegelung aufgehoben werden?
Der Backofen kann ohne Öffnen der Tür weder ausgebaut noch das Typenschild abgelesen werden. Der Ofen ist vor vielen Jahren gebraucht erstanden, ohne Anleitung und von mir bereits zweimal repariert (Ober- und Unterhitze waren defekt).
Hat jemand einen Tip?
Gruß aus Bielefeld
Jörg
BID = 1083604
prinz.
Um die Verrieglung zu lösen muß er ausgebaut werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1083606
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn möglich, Pyrolyse erneut starten und laufen lassen, ggf. Gerät zuvor für ca 1 Min. vom Netz trennen und nach Inbetriebnahme unbedingt die Uhr wieder starten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2021 15:32 ]
BID = 1083691
Joerg64
ich sehe im Moment noch keine Lösung:
- die Pyrolyse Funktion läßt sich nicht erneut starten
- den Backofen ausbauen geht nicht weil die Tür dafür geöffnet werden müsste um an die Befestigungsschrauben des Backofens im Küchenunterschrank zu gelangen
- Herdsicherungen auschalten hat auch nichts gebracht
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Gruss von Jörg aus Bielefeld
BID = 1083754
Joerg64
Ich habe mittlerweile die Veriegelung mechanisch gelöst: Sie sitzt am oberen Rand mittig im Backofenwagen und konnte mithilfe von gebogenen Stahlhaken gelöst werden.
Die Pyrolyse Funktion lässt sich trotzdem nicht wieder starten. Die Lampe am Temparaturregler leuchtet nicht. Ich befürchte nun dass der Backofen aufgrund seines Alters doch entsorgt werden muss. Oder was meint ihr?
Gruß aus Bielefeld
BID = 1083769
silencer300
Funktioniert nur die Pyrolyse nicht, oder sind alle Backofenfunktionen ausgefallen? Falls der Rest funzt, lebe einfach damit, oder strenge eine Fehlersuche an.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193442039   Heute : 2689    Gestern : 5248    Online : 307        17.10.2026    3:28
