Neff KüSchr K5664X7/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht nicht aus
Serverzeit: 23 11 2026  10:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff K5664X7/03 --- Licht geht nicht aus
Suche nach Neff
BID = 1083473
kingboa
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Licht geht nicht aus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : K5664X7/03
FD-Nummer : FD9210 000135
Typenschild Zeile 2 : KCE 845 A
Morgen zusammen!
Nun will ich es nochmal probieren. Ich mache die Angaben so weit meine Kenntnisse gehen.
_________________________________________________________________________________
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein Beleuchtungsproblem bei meinem Kühlschrank.
Das Licht geht nicht mehr aus. Egal ob LED oder normale Glühbirne, schließt die Tür, so flackert das Licht. Geht aber nie aus.
@prinz. schrieb, dass ich die Kellerschaltung deaktivieren soll. Dafür gibt es leider keinen Schalter und in der BDA stand dazu auch nichts.
EDIT: Schreibfehler beim Gerätetyp behoben (eine 5 zuviel), Zeile 1 zur FD-Nummer gemacht und komplettiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2021  9:21 ]
BID = 1083476
Flackert die Lampe denn tatsächlich (schnelle Helligkeitsänderungen, blinken) wenn eine normale Glühlampe drin ist? Oder wird sie einfach dunkler, geht aber nicht komplett aus sondern wird gedimmt.
Das wäre nämlich normal da die Lampe als Heizung genutzt wird.
Den Schalter für die Winterschaltung, der Begriff ist geläufiger, ist nicht in allen Geräten vorhanden.
PS: Ich trage mal die fehlenden Daten nach und behebe die Schreibfehler...
BID = 1083477
kingboa
Danke dir!
Das Licht flackert tatsächlich. Sowohl mit LED als auch mit Glühbirne.
Die Fassung beider Lampen wird auch sehr heiß.
EDIT: Hier mal ein Link zum Video
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingboa am 17 Jun 2021  9:30 ]
BID = 1083480
Hier sieht man ein schnelles blinken durch den Kamerasensor, das geht so schnell eigentlich nicht mit herkömmlichen Glühlampen.
BID = 1083482
kingboa
Ist aber echt so. Glaubs mir
BID = 1083488
Und da ist tatsächlich eine schwerer erhältliche, herkömmliche Glühlampe drin, keine LED Glühlampe oder etwas was herkömmlich aussieht (Filament LED)?
BID = 1083499
prinz.
Laut Explo hat der eine
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1083500
Eine was? LED?
BID = 1083507
Glühlampe?
Winterschaltung?
Abschaltmöglichkeit?
Gemüsediskobeleuchtung?
Ganze Sätze haben schon Vorteile...
BID = 1083535
prinz.
Kellerschaltung
1.Freischalten
BID = 1083633
kingboa
Mr.Ed hat am 17 Jun 2021 14:28 geschrieben :
Diese 2 Modelle habe ich probiert:
Glühbirne
LED
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474031   Heute : 7423    Gestern : 22017    Online : 497        23.11.2026    10:37
