Zanussi SpüMa 911d63-0L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft vorne raus
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911d63-0L --- Wasser läuft vorne raus
Suche nach Zanussi
BID = 1083469
madde87
Defekt : Wasser läuft vorne raus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911d63-0L
S - Nummer : 03350013
Typenschild Zeile 1 : ZDTS102
Moin die Herren!
Seit Sonntag besteht an unserem Zanussi Geschirrspüler das Problem, dass er vorne raustropft. Hab die Verkleidung und das Blech demontiert und gesehen, dass das Wasser aus den beiden Einkerbungen der unteren Dichtung rausspritzt. Daraufhin gestern neue Dichtung eingebaut und getestet...gleiches Problem wie vorher! Der Sinn dieser beiden Kerben erschließt sich mir im Übrigen auch nicht!
Der Kundendienst im Ort war gestern leider nicht anzutreffen, weswegen ich hier nun nach Hilfe suche!
Über die Suchfunktion habe ich bereits eine ähnliche Leidensgeschichte gefunden, jedoch wurde dort dann nicht weiter drauf reagiert...
Video von dem Übel ist vorhanden! Wenn gewünscht, kann ich es bei Youtube hochladen und hier verlinken.
BID = 1083472
Ein Foto der Dichtung wäre vielleicht sinnvoll
BID = 1083474
madde87
Ist so eine wie auf dem Bild abgebildet...
BID = 1083475
madde87
Hier das Video dazu
https://youtu.be/fSzuQujgzhI
BID = 1083478
Bitte ein Foto von DEINER Dichtung in DEINEm Gerät, nicht ein geklautes Produktfoto aus dem Internet! Das hilft niemanden weiter, außer den Abmahnanwälten. Der Spaß kann nämlich teuer werden, Bilderklau ist eine Straftat und das Internet kein rechtsfreier Raum.
BID = 1083489
madde87
Genauso eingebaut wie die Originale,welche an einer Stelle eingerissen war... <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2785110) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Edit: Bild is zu groß...kommt gleich ein neues
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madde87 am 17 Jun 2021 15:04 ]
BID = 1083491
madde87
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337604   Heute : 7174    Gestern : 12669    Online : 909        18.11.2026    12:41
