Philips CAS Radio-Recorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: D8021
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Philips Radio-Recorder --- D8021
Suche nach Philips
BID = 1083282
falloforti
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : D8021
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Radio-Recorder
Chassis : ???
Hallo zusammen.
Der Philips D8021 hat einen Stereo Line In. Ich möchte über diesen ein Line-Audiosignal zuführen und auf dem Gerät auch hören. Wenn ich dort aber etwas anschließe, hört man gar nichts. Nur wenn ich die Aufnahmetaste drücke, kommt ein extrem leises Signal, was aber nicht ausreicht. Am Liebsten wäre es mir, wenn ich im Modus Tape dieses Line In Signal ganz normal, wie ein Aux Signal eben, abhören könnte, da ich das Kasettenteil nicht brauche.
Ich habe mir gedacht, daß ich dazu die beiden Line In Buchsen intern hinter den Widerständen R710 / R760 auflegen müsste (Manual Seite 4 Mitte und dann etwas nach links, also hinter den beiden Schwingkreisen.
Kann mir jemand sagen, ob das richtig ist?
Ist meine erste Elektronik Arbeit. Danke schonmal im Voraus.
Falloforti
PDF anzeigen
BID = 1086719
zweifler
Anschlüsse:
3 Eingang
6 Ausgang
etwas verwechselt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 626        11.11.2026    20:38
