Neff SpüMa S54T57X1EU/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Code : C6 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S54T57X1EU/07 --- Fehler Code : C6 Suche nach Neff |
Fehler gefunden
BID = 1082803
Fundy Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: 71723 Großbottwar
Defekt : Fehler Code : C6
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S54T57X1EU/07
FD - Nummer : 8612
Hallo zusammen, bei drücken der Vorspültaste läuft die Abwasserpumpe, aber kein Frischwasser läuft ein. Welcher Fehler kann hier vorliegen?
Danke für die Antwort.
Vlg.Fundy
BID = 1082805
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Eimertest gemacht ? Siehe übergeordnetes Forum, den Beitrag mit einleitender Fehlersuche.
BID = 1083198
Fundy Neu hier
Nochmals genaue Fehlerbeschreibung:
Fehlercode : C6, Spült nicht richtig. Spülmittelfach geht nicht auf. Frischwasserwird nicht richtig eingelassen.
Fehlerbeschreibung: Die Kontaktstecker (siehe Bild) haben Wackelkontakt, da sie nicht richtig sitzen. Der Rand der Printplatte(Elektronik) ist zu groß, so dass die Kontakte der Stecker zum Teil auch durch Erschütterung der GSM nicht richtig kontakt geben(Wackelkontakt).
Abhilfe : Printplatte an der Seite der Steckkontakte plan mit Schleifpapier(60)c. 1mm abschleifen,so dass die Kontakte weiter auf die Printplatte geschoben werden können.
GSM läuft bei mir wieder einwandfrei.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339474 Heute : 9046 Gestern : 12669 Online : 880 18.11.2026 15:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,753466844559
