Kontaktgrill mit 700W an 600W Wechselrichter-Netz: Machbar?
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1082770
Toblerone
ich habe einige elektrotechnischen Grundkenntnisse, bin mit meinem Problem aber meine Grenzen an Verständnis und Lösungsfindung gekommen. Darum habe ich mich hier angemeldet, um Hilfe zu erbitten.
Ich habe eine 12V-Versorgungsbatterie (flüssig, 200Ah). Von dieser aus liefert mir ein Sinus-Spannungswandler ein 230V-Netz. Die abgegebene Nennleistung des Spannungswandlers sind 600W, mit einer Spitze von 1200W für kurzzeitige Belastung. (Beispielgerät: Link, Amazon-Seite)
An diesem Netz möchte ich gerne einen Kontaktgrill betreiben können... das Problem hierbei ist, dass alle Kontaktgrills ab 700W Leistung beginnen.
Zuerst einmal: Ich gehe davon aus, dass ich so ein Gerät nicht mit diesem Setup betreiben sollte. Oder? Der Grill wäre immer nur kurzzeitig im Betrieb (einige Minuten). Schafft der Spannungswandler das ohne Schäden? Ist hier die Temperaturentwicklung das Hauptproblem? Es gibt wohl eine Sicherheitsabschaltung für das Teil - welcher Art, weiß ich nicht; also ob reversibel oder Schmelzsicherung o.ä....
Falls das nicht gehen sollte, wird es leider wohlmöglich etwas komplizierter. Dann würde sich meine Folgefragen in Richtung "Zuschaltung eines Widerstands zur Leistungsreduktion" (hier habe ich es mal mit Ohmschen Widerständen gerechnet, und bin zu keiner guten Lösung gekommen) oder "Regelungsmöglichkeiten" entwicklen
Vielen Dank schon einmal für eine erste Einschätzung!
Grüße
Toblerone
BID = 1082772
BlackLight
Ist ein Kohle- oder Gasgrill keine Option?
Ich würde ja eher mit 1-2x 24V-Trafos (je ca. 3-4A) einen Spartrafo aufbauen. Reduziert rechnerisch die Leistung auf 600 W bzw. 500 W (-20 V, -40 V).
Aber s.o.
Hab aus Spaß mein Moulinex-"Waffeleisen" mit 700 W ausgemessen. Rund 75 Ohm bei 23°C, passt.
Beim Aufwärmen blieb der Strom konstant. K.A wie warm es wurde, habe die Teflon-Temperatur nicht gemessen und auch nur kurz geheizt.
BID = 1082778
Kurzzeitig ist da nicht die Grillzeit eines Fleischstücks sondern 1 Sekunde Anlaufstrom.
Der Wechselrichter sollte so um die 1500W Dauerleistung haben.
BID = 1082784
Toblerone
@BlackLight
Kohle und Gas sind leider keine Option. Ich muss/möchte das wirklich über die Elektrik machen. Da nehme ich auch etwas geringere Hitze in Kauf; zumal ich kein Fleisch grillen muss, sondern nur Gemüse/Brot. Ja, genau den Widerstand habe ich rechnerisch auch erhalten
Ein Ohmscher Widerstand, meine erste, klassische Idee macht leider keinen Sinn. Auf Transformatoren kam ich auch, hier endet allerdings mein belastbares Grundwissen. Ich hatte überlegt, einen Trafo 230v -> 200v zu suchen, damit die Heizelemente einfach weniger Spannung sehen. Aber das gibt es leider "einfach so" nicht.
Darum weiß ich auch leider nicht, wie du das mit den Spartrafos genau meinst. Könntest du das kurz erklären? Das wäre super.
@Mr.Ed: Ja, ich möchte auch definitiv nicht auf Überlast fahren. Was würde da eigentlich passieren? Wahrscheinlich irgendwann Rauch ( ), oder es gibt eine Sicherungsabschaltung. Eine Schmelzsicherung <1200W kann da ja nicht verbaut sein...
Einen zu großen Puffer werde ich aber nicht vorsehen. Ich weiß, optimal ist anders; aber hier schlägt die Praxis notgedrungen die Theorie Und ich nutze das Gerät dann ja nur selten und auch eher kurzzeitig. Meine Stichsäge (500W) kann ichauf jeden Fall problemlos an dem Netz betreiben, daher würde ich die Leistung des Grills auch auf dieses Niveau bzw. max. 550W drücken.
Danke euch beiden schonmal für die Antworten!
BID = 1082789
BlackLight
Das ist nicht gut. Dann sollte man auch seine Finger von 200V/230V lassen
3A*200 V sind 600 VA. Hab hier so einen Trafo rumstehen, der wiegt nur 13 kg. Deshalb mein Ansatz mit 3A*30 V = 90 VA.
Nö, mir ist das Thema zu heiß. ('No Pun intended')
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315114   Heute : 9893    Gestern : 12485    Online : 476        16.11.2026    18:22
