PWM Signal (2kHz) jedes zweite Signal raus filtern ? Suche nach: pwm (3636) |
BID = 1082769
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Hallo Jungs,
ich habe da mal wieder so eine „Baustelle“
Ich möchte von einem 5V PWM Signal (2kHz) jedes zweite Signal herausfiltern.
Hat jemand eine Idee wie man das geschmeidig erledigen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 26 Mai 2021 19:18 ]
BID = 1082773
Jornbyte Moderator
Das kann man mit einem Frequenzteiler machen.
BID = 1082774
BlackLight Inventar
Wie genau muss es sein? (Jitter, ...)
Wie viel Verzögerung darf dazu kommen?
Ist die Quelle kurzschlussfest?
Welche Randbedingungen gibt es sonst noch?
(\Hardware, \Software, ...)
@Jornbyte, aber ändert sich dann nicht die An-Zeit? Ein T-FF/Binärzähler mit 2^1-Ausgang war auch mein erster Gedanke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Mai 2021 19:44 ]
BID = 1082776
Jornbyte Moderator
Dann kann man den Ausgang eines Flipflop mit dem Eingangssignal "verodern". Da kommt am Ausgang des OR Gatters Pulse mit der originalen Pulsbreite und halber Frequenz. Das PWM Signal erreicht dann aber keine 100% (Duty Cycle).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Mai 2021 19:56 ]
BID = 1082779
Grimm Stammposter
Hallo Jornbyte,
das das PWM dann nur noch bis 49,9% geht ist klar und das man dann nur noch 1kHz hat.
Das die Pulsbreite nach dem herausfiltern von jedem zweiten Impuls gleich wie am Eingang sein soll ist klar.
„Dann kann man den Ausgang eines Flipflop mit dem Eingangssignal "verodern". Da kommt am Ausgang des OR Gatters Pulse mit der originalen Pulsbreite und halber Frequenz.“
Haben Sie einen Plan, Übersicht, Schaltplan wie Sie sich das vorstellen ?
BID = 1082780
Jornbyte Moderator
Zeig uns erst mal deinen Vorschlag
BID = 1082781
Grimm Stammposter
„Zeig uns erst mal deinen Vorschlag“
Hallo Jornbyte,
das ist doch das Problem das ich keinen Plan  , keinne Idee  habe wie man das am besten macht das jeder zweite PWM Impuls „verschwindet“.
BID = 1082782
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Jornbyte hat am 26 Mai 2021 19:52 geschrieben :
Nein! "Verunden" muss man das.
BID = 1082787
BlackLight Inventar
@Jornbyte/Ltof Guter Punkt, wieso bin ich nicht darauf gekommen?
Also sowas?
BID = 1082788
Grimm Stammposter
So könnte das klappen,
Danke an alle.
BID = 1082793
Jornbyte Moderator
@Ltof Test bestanden
BID = 1082795
Bubu83 Schreibmaschine
Könnte man das nicht mit einem Zähler machen und den Ausgang für Bit 2 nehmen?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1082796
Jornbyte Moderator
Nein, da ein Zähler keine PWM ausgeben kann.
BID = 1082797
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
..genau müßte mit einem 4017 laufen...mit weitreren Optiomen...wieso nicht gleich die Frequenz manipulieren?
BID = 1082798
Jornbyte Moderator
| | wieso nicht gleich die Frequenz manipulieren |
Weil die restlichen 50% Low Pegel haben müssen.
