Sharp VCR VC-FH7GM(S)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waagerechter Balken
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sharp VC-FH7GM(S) --- Waagerechter Balken
Suche nach Sharp
Problem gelöst
BID = 1082293
BWalter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Waagerechter Balken
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-FH7GM(S)
Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe.
Der o.g. Videorecorder macht bei der Wiedergabe unterschiedlicher VHS Kassetten (auch gekaufte) folgenden Fehler (Ch36 und Scart gleichermaßen)
- Das Bild wird im wesentlichen störungsfrei dargestellt, also keine der bekannten Streifen, Ausreißer, Pixel, Schnee etc.
- Die Farben sind vielleicht etwas verschwommen, kann bei dieser Darstellung aber auch täuschen
- Aber, im Bild ist ein dicker waagerechter Balken, der konstant im Bild steht, oder langsam durchläuft. Dieser Balken hat von li nach re rechteckige weiße Löcher. Sieht aus wie früher der Rand eines Filmes (Medium).
Köpfe in der Trommel und Ton/Synchromkopf sind gereinigt. Verstellen des Bandlaufes wie auch des Synchronkopfes bringt nur weitere Verschlechterung. Ach ja, und es gibt kein Standbild.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß,
Bernd
BID = 1082302
Das ist die Austastlücke und gehört in den unsichtbaren Bereich des Bildes. Die Schwarz-Weißen sind der Macrovision Kopierschutz auf Kaufkassetten und sollen einen aufnehmenden Rekorder durcheinanderbringen.
BID = 1082308
BWalter
Danke Mr.Ed, daß mit dem Kopierschutz so aussieht, wußte ich nicht, wieder etwas schlauer. Aber so richtig helfen tut mir deine Info leider nicht. Wie bekomme ich die Austastlück nun dahin, wo sie hingehört, wo liegt hier der Fehler?
BID = 1082332
stego
Servus!
Ist das bei allen Cassetten so?
- Entweder Bandlauf fehlerhaft, Band wird am Synchronkopf nach oben gezogen, dann hat der Kopf keinen Kontakt zur Synchronspur auf dem Band.
- Synchronkopf ist defekt (selten) oder Anschlussleitung hat Bruch oder Kontaktprobleme (kommt ab und zu vor).
- Kopfscheibe dreht nicht konstant mit 1.500 U/min. Kann auch vom Synchronteil kommen, aber auch am Kopfscheiben-Antrieb (Bei Panasonic gab's mal einen Fehler, da waren drei oder vier kleine Elkos direkt unter der Kopfscheibe taub).
Weiter kann ich aus der Ferne leider nix dazu beitragen, sorry!
stego
Edit meint noch: Und wieder ein Crossposter, der keine gegenseitigen Verweise auf die jeweils anderen Foren verlinkt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-224-1741.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 17 Mai 2021  9:17 ]
BID = 1082334
Dann bin ich raus, Crossposting s unterstütze ich nicht.
BID = 1082351
BWalter
Jetzt erstmal ganz ruhig, zum Thema Crossposter.
Ja, ich hatte zunächst das Thema im HiFi-Forum vorgebracht, denn da bin ich schon seit langem Mitglied. Es hat aber niemand darauf geantwortet. Daraufhin habe ich weitergesucht und dieses Forum entdeckt, was ich sehr professionell finde und mich sehr angesprochen hat. Ich habe den Beitrag im HiFi-Forum gelöscht und hier eingegeben. Wenn ich da jemanden hier zu nahe getreten bin - sorry!!!
Zumindest möchte ich noch Mr.Ed und Stego für Ihre Unterstützung danken und antworten.
Wie gesagt, hatte ich mehrere Kassetten ausprobiert und jetzt nach dem Hinweis auf Kopierschutz, noch einmal verschiedene gelesen. Die rechteckigen "Löcher" sind tatsächlich nur bei den gekauften im Austastbalken zu sehen.
Den Ton/Synckopf und die Bandführung hatte ich ja bereits erfolglos verstellt. Ein sauberes Syc Signal konnte ich am Kopf mit dem Scope nicht messen, ich müßte da hinter dem ersten Vorverstärker messen, aber da wird es ohne Schaltplan schwierig. Ich werde aber weitersuchen und berichten.
Danke und Gruß,
Bernd
BID = 1082366
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bringt die Umschaltung Bildformat 16:9 --> 4:3 vielleicht etwas?
VG
BID = 1082371
BWalter
Danke für den Tip, Silencer300, aber ich denke, das bringt nichts (werde es aber ausprobieren). Ich reparieren viele Videorecorder und die hängen über SCART an einem TV der auf Auto (16:9 --> 4:3) steht und nur bei diesem habe ich das Problem. Ich werde mal die CTL Kopf Spur weiter verfolgen.
Nebenbei, kann es sein, das der Ton-Löschkopf weniger als 1 Ohm hat?
BID = 1082399
BWalter
Problem ist gelöst!
Die Verbindung vom CTL Kopf zum Servo Processor IC war am IC Anschluß durch eine kalte Lötstelle unterbrochen. Ich habe gleich alle suspekten Anschlüsse nachgelötet und jetzt steht das Wiedergabebild fest wie es sein soll.
Die Ton-Löschköpfe haben tatsächlich nur 0,8 Ohm, ich habe es bei mehreren Geräten nachgemessen.
Danke nochmal für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    3:13
