Onkyo REC TX8820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX8820 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Onkyo
BID = 1081877
hansemann187
Geräteart : Receiver
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX8820
mein Onkyo TX8020 lässt sich nicht mehr einschalten.
Keine Funktion Standby.
Auf der Standby-Platine ist ein Relais mit dem wird der große Gerätetrafo über den Relaisschließer mit Spannung versorgt.
Ich habe den Schließer zum probieren gebrückt. 220V sind dann auf dem Haupttrafo und die Spannungen am Trafo sind da.
Auf der Standby - Platine ist ein kleiner Trafo mit 2 Hilfspannungen.
Die sind auch da.
Trotzdem geht überhaupt nichts.
Hat jemand einen Tipp woran es noch liegen kann?
Das Relais selber hab ich ausgebaut getestet . Das ist ok.
Den Schaltplan kann ich nicht hochladen - zu viele Daten.
Danke
Hans
PDF anzeigen
BID = 1081882
Ohne jetzt das Schaltbild angeguckt zu haben...
I.dr. versorgt das Standbynetzteil den Prozessor mit 5V (o.ä.).
Der wartet auf den passenden IR-Befehl oder Tastendruck um dann das Hauptnetzteil einzuschalten.
Dazu kommt eine Leitung aus dem Prozessor und schaltet über einen Transistor das Relais.
Also, nachgucken ob der Prozessor seine Betriebsspannung bekommt und der dazugehörige Quarz schwingt.
Nachgucken ob er versucht das Netzteil einzuschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1346        18.11.2026    4:11
