Miele 9 Fashionmaster B2847
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläselüfter laufen
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Fashionmaster B2847 --- Gebläselüfter laufen
Suche nach Miele Fashionmaster
BID = 1081479
philippo31
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gebläselüfter laufen
Gerätetyp : Fashionmaster B2847
S - Nummer : 131543275
FD - Nummer : 09818130
Typenschild Zeile 1 : AC 220-240V 50-60Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2kW 9,5A
Typenschild Zeile 3 : 10A
Schönen Abend,
habe besagtes Gerät mit Defekt beim Dampfdruckventil gekauft. Leider hat der Käufer beim Boiler das Zwischenstück zum Druckventil abgedreht. Somit wurde ein Original-Ersatzteil (komplette Boiler) eingebaut.
Bei der Inbetriebnahme ist es nun so, dass zwar der Boiler heizt, das System dicht ist, etc. doch ab dem Zeitpunkt wo der Ein/Aus-Schalter betätigt wird auch zeitgleich das Gebläse hochdreht.
Weiß jemand einen Rat bzw. gibt es einen Techniker, der die Systemelektronik überprüfen könnte?
Herzlichen Dank für eine Hilfestellung.
Mit besten Grüßen
Philippo
BID = 1081495
driver_2
Wird wohl die Elektronik abgeschossen sein, daß der Triac / Relais dauernd angesteuert wird.
9710691 - Elektronik 317,00 EUR
Geht das Gebläse auch an, wenn das Bügeleisen abgesteckt ist ?
Ich hatte schon Bügeleisen, die innerlich undicht durch Dampf an die Schalterelektronik oben die Elektronik rückwärts nach hinten abgeschossen hat.
10465160 - Bügeleisen Bx826 Bx847 473,00 EUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317107   Heute : 11888    Gestern : 12485    Online : 257        16.11.2026    22:06
