Sekundärnennspannung von Trafo mit def. Primärwicklung ermitteln??
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1081363
matlkatzi
Hallo.
Frage an die "Trafoexperten"
Kann man von einem Netztrafo (ca. 50VA) (von einem Akkulader)
die Nennsekundärspannung messtechnisch ermitteln wenn die Primärwicklung defekt ist (Unterbrechung)
Gib es nicht da einen Trick über den Stromanstieg in der Wicklung wenn der Kern in die Sättigung geht ?
Bin mir aber da nicht sicher wie das genau ablaufen soll.
Hat da jemnad Erfahrung damit?
Danke für eure Hilfe
Matlkatzi
BID = 1081372
BlackLight
Geht abwickeln und Windungszahl zählen als messtechnisch durch?
Sonst kann man auch die Schaltung analysieren und daraus Rückschlüsse gewinnen. Halte ich als Halblaie für eher umsetzbar.
BID = 1081374
Goetz
Zur Homepage von Goetz
sollte bei einem Akkulader ja nicht sooo schwer sein.
Erster Anhaltspunkt wäre die (Ladeschluss-) Spannung des zu ladenden Akkus, Zweiter die Spannungsfestigkeit des Siebelkos ....
BID = 1081391
Onra
Es gibt mehr als eine schwarzbunte Kuh, also wie heisst der Akkulader mit Vor- und Nachnamen?
Onra
BID = 1081401
nabruxas
Monitorspezialist
War es nicht die
Kuh Elsa?
BID = 1081415
Was heisst defekt?
Unterbrechung oder abgebrannt?
Funktioniert evtl schlecht bis gar nicht, wenn die Wicklung getränkt ist.
BID = 1081423
BlackLight
Guter Einwand. Für den Fall dann Heißluft oder Dremel + Enden zählen.
Wenn man auf beiden Seiten zählt, Anzahl durch 2 teilen.
Alternativ würde ich ja auch Abschätzen/Hochrechnen durchgehen lassen.
Bei der eigentlichen Frage, den "Kern in die Sättigung zu treiben", kann ich leider nicht helfen.
So Spielereien stehen bei mir aber auch auf der ToDo-Liste. Aus dem Bauch raus würde ich sagen da kommen nicht Hausnummern sondern Häuserblocks bzw. unterschiedliche Postleitzahlen raus. Es wird hoffentlich nicht jeder Trafo auf Kante entwickelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 29 Apr 2021  7:01 ]
BID = 1081425
matlkatzi
perl hat am 29 Apr 2021 01:13 geschrieben :
Was heisst defekt?
Primärwicklung hat Unterbrechung. (nicht abgebrannt)
Thermosicherung (in Primärwicklung) ist nicht ersichtlich.
Matlkatzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    18:36
