BID = 1081327
SPYSHOT Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Fulda
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHE78
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : HE784770
seit zwei Tagen heizt unser Backofen nicht mehr. Weder Ober- / Unterhitze noch der Grill.
Meine Frau meinte dass es kurz bevor sie den Fehler bemerkt hat ein wenig verbrannt gerochen hat.
An sich sind wir mit der Herd (Ofen & abgemahnter Begriff feld) sehr zufrieden. Lohnt sich eine Reparatur?
Woran kann es liegen?
Im Voraus vielen Dank!
BID = 1081351
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erscheint die Uhranzeige noch? Funktioniert das Kochfeld?
Falls beides "JA" ist, dann ist "nur" das Steuerungsmodul (00436838) abgeraucht.
Schätzungsweise hat es dort ein, oder mehrere Relais erwischt, die nicht mehr tun.
Ob sich eine Reparatur lohnt, musst Du selber entscheiden, hängt auch vom Gesamtzustand des Gerätes ab. Ein neues Ersatzteil kommt auf ca. EUR 190.-, alternativ einen Reparaturversuch unternehmen.
VG
BID = 1081354
silencer300 hat am 28 Apr 2021 00:29 geschrieben :
VG
Hallo, vielen Dank für die Antwort ... ja Uhr und Kochfeld funktioniert noch ... gibt es denn noch neue Öfen, die mit dem Kochfeld kompatibel sind? An sich funktioniert der Ofen noch und ist auch in einem guten Zustand, allerdings weiss ich auch nicht ob sich die 190€ noch lohnen. Das Kochfeld würden wir gerne übernehmen, da es sich um ein flächenbündiges Modell handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPYSHOT am 28 Apr 2021 9:21 ]
BID = 1081355
Wie wäre es denn mal mit Fotos vom Innenleben?
BID = 1081360
Mr.Ed hat am 28 Apr 2021 09:24 geschrieben :
Anbei die Bilder.
Dabei fällt auf, das an den Steckern des Ofenprogram-Wahlschalters die Isolierung der Kabel angeschmort sind. Ebenso am anderen Kabelende des blauen Kabels am Stecker (siehe Bild).
BID = 1081392
Dann wird ja die Reparatur weit aus günstiger als angenommen.
Der Wahlschalter (00422701) und der Temperaturbegrenzer (00423329) sind für jeweils ca. EUR 35.- zu haben.
Die verschmorten Adern/Kabelschuhe sollten auch erneuert werden, ansonsten hast Du nach relativ kurzer Zeit wieder das gleiche Problem.
Zukünftig möglichst auf die Pyrolysefunktion verzichten, bzw. seltener, oder auf kleinerer Leistungsstufe verwenden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Apr 2021 20:06 ]
BID = 1081400
silencer300 hat am 28 Apr 2021 19:54 geschrieben :
Kann man die Funktion des Temperaturbegrenzers kontrollieren. Woran erkennt man das dieser defekt ist? ... Pyrolyse benötigen wir nicht zwingend - daruaf können wir verzichten.
BID = 1081409
Die Reste an dem unbelegten Kontakt auf dem 2. Foto könnten Essensreste sein, auf der anderen Seite sieht man da auch einen Fleck auf dem Kunststoff.
Die verkohlten Steckkontakte sind aber natürlich nicht OK, geschweige denn das am Thermoschalter. Den vermute ich als Hauptübeltäter.
| | Kann man die Funktion des Temperaturbegrenzers kontrollieren. |
Wird er zu heiß, schaltet er ab. Ist er defekt auch.
BID = 1081529
Ich habe den Drehschalter ausgetauscht. Die Leitungen / Stecker erneuert und siehe da er heizt wieder ... vielen Dank!
Nur nochmal die Frage woran erkenne ich ob der Temperaturbegrenzer defekt ist? Ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden, sorry!
BID = 1081533
| | woran erkenne ich ob der Temperaturbegrenzer defekt ist? |
Das siehst du u.A. daran, das er äußerlich verbrannt ist. Bis das Gehäuse sich derart verfärbt muß die Klemme kurz vor dem glühen gewesen sein.
Er mag seine Funktion noch erfüllen, wie lange ist eine andere Frage.
| | Ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden, sorry! |
Das ist ein Bimetallschalter. Wenn es zu heiß wird schaltet er halt ab. Wird es kühler schaltet er wieder ein.
Im Fehlerfall bleibt er dauerhaft unterbrochen.
BID = 1081534
SPYSHOT schrieb am 2021-04-30 20:09
Das kannst Du nicht erkennen, das muss einfach auf Durchgang gemessen werden, kein Durchgang -> Teil defekt, Ofen heizt nicht.
VG
BID = 1081717
nochmal vielen Dank für die Tipps. Der Ofen funktioniert wieder tadellos!
Gruß  !
BID = 1081718
Ersetzen solltest du ihn bei dem Zustand aber trotzdem, genau wie die Klemmen an der Leitung.
BID = 1081722
Mr.Ed hat am 3 Mai 2021 14:35 geschrieben :
ja ich habe den Drehregler, den Temperaturbegrenzer inkl. Leitungen und Klemmen getauscht!
