Waeco KüSchr coolmatic 12V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Waeco coolmatic 12V --- Thermostat defekt
BID = 1081116
Ln2-Pilot
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Waeco
Gerätetyp : coolmatic 12V
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Moin! ich bin Philip und neu hier. Habe eben schonmal gesucht, ob ich zu meinem Problem eine Antwort finde, aber leider war keine eindeutige dabei. Vielleicht mag mir ja jemand den entscheidenden Hinweis geben.
Ich habe im Wohnmobil einen recht alten Waeco Kompressorkühlschrank. Genauere Modellangaben sind nicht mehr zu entziffern. Auf jeden Fall hat das Thermostat aufgegeben. (Thermostat ausgebaut und überbrückt, dann läuft der Kompressor, sonst nicht) Das Thermostat ist ein Danfoss 25T65 EN 60730-2-1. Neu zu kriegen ist aber nur ein 60730-2-9. Kennt jemand den genauen Unterschied? Ist das eins zu eins zu ersetzen? Ich scheue auch nicht wirklich davor zurück, sonst aus zweien eins zu machen, wenn es denn sein muss, aber einfach austauschen wäre ja schon schöner...
Danke und Gruß in die Runde!
BID = 1081117
driver_2
Kompressorkühlschränke sind zwar selten im WoMo Breich, eher als noch die Universalbetriebsfähigen Absorber, aber in den Reisebussen sind die Kompressorgeräte auch drin.
Schreibe WAECO am besten an, oder den Wohnmobilaufbauhersteller, ob die welche auf Vorrat haben.
Ansonsten die Internetkrake: https://www.amazon.de/THERMOSTAT-Da.....FQ7Z8
BID = 1081118
Ln2-Pilot
Danke dir schonmal für die Antwort!
So selten sind Kompressorkühlschränke in Womos gar nicht: Auf jeden Fall besser als die Absorber, die ab einer gewissen Temperatur nicht mehr gut kühlen.
Bei Waeco komme ich vermutlich schon wegen fehlender Kühlschrankdaten nicht weiter (Da ist echt nix mehr zu entziffern), Den Kühli habe ich mal aus einem alten, selbst ausgebauten Laster entnommen, daher auch nix mit Aufbauhersteller.
Und Dein Link verweist ja eben auf das Modell mit der Endziffer 9, ich habe ja die Nummer 60730-2-1 verbaut. Ich vermute ja, dass sie sich nicht ernsthaft unterscheiden, aber das ist halt nur eine unhaltbare Vermutung.
BID = 1081120
Frag doch einfach mal bei Danfoss, worin die Thermostaten sich unterscheiden.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die Thermostaten unterschiedliche Spannungs-/Stromfestigkeiten oder andere Temperaturbereiche haben. Ernsthaft schief kann da eigentlich nichts gehen, außer dass der Thermostat mit den Anlaufströmen eines 12-Volt-Kompressors nicht klar kommt. Da Waeco jedoch oft Schwingkompressoren hat, wäre da auch keine Katastrophe zu erwarten.
Ich würde einen preiswerten Universalthermostaten einbauen. Ungefähr sowas mit besser passendem Temperaturbereich:
https://www.conrad.de/de/p/universa......html
BID = 1081121
prinz.
Ersatz wären
526009701, 526009702, 526009703, 297247
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081123
driver_2
prinz. hat am 21 Apr 2021 17:23 geschrieben :
Ersatz wären
woher weißt DU das ?
BID = 1081125
prinz.
Habe schlauen Rechner
1.Freischalten
BID = 1081126
driver_2
prinz. hat am 21 Apr 2021 18:59 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467644   Heute : 1009    Gestern : 22017    Online : 224        23.11.2026    1:21
