Bosch WäTro WTH85200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche belibt feucht
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTH85200 --- Wäsche belibt feucht
Suche nach Bosch
BID = 1081086
mh-
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche belibt feucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTH85200
S - Nummer : WTH85200/04
FD - Nummer : 9803
Typenschild Zeile 1 : Z.-Nr. 2 01596
Typenschild Zeile 2 : Type: WTD55
der o.g. Trockner trocknet leider nur sehr schlecht, auch im Zeitprogramm bleibt die Wäsche feucht.
Ich habe hier ein bisschen gelesen und dann das Kompressor-Prüfprogramm P02 laufen lassen.
Dabei ab und zu die 1. und 2. Sensortaste von links berührt,
1. Taste zeigt immer 30C an
bei der 2. Taste läuft die Temperatur hoch bis 53C. 53°C sind nach ca. 15 min.erreicht und dabei braucht er dann ca. 320W. (Die Leistung startet anfangs bei ca. 200W und läuft zusammen mit der Temperatur hoch.)
Bei anderen Trockner gab es die Aussage, dass eine höhere Leistung erwartet wird, d.h. 320W wäre zu niedrig und würde auf zu wenig Kältemittel hindeuten. Aber passt diese Aussage auch für diesen Trockner?
Vielen Dank
Michael
BID = 1081090
Schnurzel
Sind die Filter sauber und luftdurchlässig?
BID = 1081095
driver_2
der WTH85200 ist bereits ein A++ Trockner, da mußt Du mal 30 min laufen lassen mit Kompressor bis Du zu einem klaren Ergebnis kommst.
Der "Vorlauf" wird bei den A++ nur noch ca. 55-65°C warm, es muß aber dennoch der "Rücklauf" eine gewisse Kühle aufweisen, lauwarm ist schlecht, dann fehlt Kältemittel, oder Kompressor ist verschlissen, was ich aber bei dem Rollkolbenkompressor für unwahrscheinlich halte, die sind eigentlich verschleißfester, als die Hubkolbenkompressoren der Anfangszeit ("Danfoss Eier").
Wie mein Vorredner erwähnt hat: Die Luftzirkulation muß ungehemmt sein, d.h. alle Luftfilter sauber, Lamellen der Wärmetauschereinheit sauber, das Gebläserad muß fest seitzen und ordentlich Luft schaufeln.
BID = 1081098
mh-
Danke für die Tipps, ich werde das prüfen und zurück melden.
BID = 1081253
mh-
Gut, also der Kältemittelverdichter macht schonmal das, was ich erwarten würde:
Auf der einen Seite warm, auf der anderen kalt.
BID = 1081261
mh-
Das Lüfterrad (hinten auf der Achse, die über einen Riemen die Trommel antreibt)
war kein bisschen verschmutzt, und hinten bei abgenommener Abdeckung des Luftkanals und drehender Trommel spürt man einen sehr starken Luftzug.
Allerdings ist dann in der drehenden Trommel selbst bei geöffneter Tür (und gedrücktem Türkontakt) quasi kein Luftzug zu spüren. Was wäre da zu erwarten?
Und besonders warm fühlt sich diese Luft auch nicht an.
Und welche Spannungen müsste man an diesen Kondensatoren messen? (siehe Bild)
Ich messe am linken (wenn die Trommel dreht) ca. 370V AC
und am rechten (wenn der Kompressor an ist) ca. 300V AC.
Vielen Dank
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mh- am 25 Apr 2021 18:28 ]
BID = 1081263
driver_2
war kein bisschen verschmutzt, allerdings ist in der drehenden Trommel bei geöffneter Tür (und gedrücktem Türkontakt) quasi kein Luftzug zu spüren. Was wäre da zu erwarten?
Guter Luftzug, deutlicher Luftzug, nahezu Sturm im Wasserglas...
Uninteressant, Dreht sich der Trommelmotor wie er soll ? Er liefert ja auch über das angedockte Gebläse den Luftzug. Ist das Lüfterrad fest ?
BID = 1081264
mh-
driver_2 hat am 25 Apr 2021 18:20 geschrieben :
Also hinten im Luftkanal ist ein "Sturm im Wasserglas".
Aber in der Trommel irgendwie nicht.
Ja, das Lüfterrad ist fest auf der Achse des Motors.
Es dreht auch schnell, aber ich weiss natürlich nicht, ob es eigentlich noch schneller drehen müsste.
BID = 1081265
driver_2
Dann ist irgendwo im Luftsystem eine Verstopfung, bevorzugt im Wärmetauscher mit seinen feinen Lamellen.
BID = 1081271
mh-
Der Wärmetauscher ist ja da drin:
Von vorne (rechts im Bild) kann man den Easy Clean Filter herausnehmen, dahinter sieht nichts verstaubt aus.
Von der Seite, von der ich das Bild gemacht habe, bekomme ich den Deckel so erstmal nur ganz wenig auf - das was ich da sehe, sieht super sauber aus. Aber zwischen die Lamellen kann ich so nicht schauen.
Hättest Du einen Tipp, wie ich den am besten ganz auf bekomme und dann ggfs. reinigen kann?
Vielen Dank
Michael
BID = 1081273
driver_2
Wenn da tatsächlich nichts durch geht, Trommel ausbauen, sonst kriegst das Ding nicht auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338733   Heute : 8305    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    14:21
