Sonstige 0 Commodore Commodore 128 PC --- Anwendung Suche nach Anwendung |
BID = 1080844
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anwendung
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : Commodore 128 PC
ich habe Commodore 128 und Commodore 116 geerbt.
Nun wollte ich den Commodore 128 mal ausprobieren.
Habe den Commodore 128 angeschlossen und eingeschaltet aber es kommt kein Bild. Monitor läutet bei Einschalten des 128 kurz auf und das war es dann. Also klappt ja auch die Verbindung zum Commodore 128
Sollte der Commodore nicht beim Einschalten ein Betriebssystem laden und ein kleiner Text auf dem Monitor angezeigt werden?
Software für Betriebssystem habe ich keine gefunden.
Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
MFG Schrottler2
BID = 1080845
prinz. Moderator
Was für ein Monitor?
Am besten mal Fotos machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080849
Die "Betriebssysteme" sind im ROM und starten direkt beim einschalten. Da ist nicht viel zu booten.
Hält man beim 128er die C= Taste beim einschalten gedrückt, wechselt er in den C64-Modus.
Da läutet aber nichts, was meinst du?
BID = 1080850
Monitor ist Phlips CM 8533 Bunt und mit Grün-Umschaltung
Hochgeladene Datei (1310887) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1080851
BID = 1080852
ich wollte schreiben leuchtet nichts auf
BID = 1080856
Läuft denn der Monitor? Der kann übrigens kein CM8533 sein, den gibt es nicht. Das dürfte ein CM8833 sein, wenn stattdessen Commodore draufsteht ist es ein 1084.
Die ganzen Geräte stammen aus der Mitte der 80er Jahre und dürften schon wegen des Alters Restaurationsbedürftig sein.
BID = 1081007
Hallo Mr.Ed
Also beim einschalten kommt kurz ein Bildschirmsignal mehr kann ich nicht sagen.
Bezug:
Der kann übrigens kein CM8533 sein, den gibt es nicht. Das dürfte ein CM8833 sein.
Ja ich habe öffer solche Besonderheiten, siehe Bild
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 16 Apr 2021 18:29 ]
BID = 1081011
Der Monitor hat eine Scartbuchse und Videoeingänge, da kannst du auch andere Videoquellen anschließen.
BID = 1081168
der Monitor ist OK.
Habe den Monitor an dem Tuner vom Fernseher angeschlossen und sofort Bild erhalten auf Bunt und auch Grün.
Ich denke also am Monitor liegt es wohl nicht, die Verkablung Commodore zu Monitor hatte ich beiliegendes Kabel benutzt und auch am Monitor Signaleingang umgeschaltet auf CVBS und RGB
MFG
BID = 1081170
Wie gesagt, die sind über 30 Jahre alt, sowohl der Monitor als auch der C128. Da wirst du den Fehler suchen und das Gerät restaurieren müssen.
https://www.youtube.com/watch?v=GwgQpQarZHg
