Epson DRU SC-T5200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wartung
Serverzeit: 22 11 2026  15:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson SC-T5200 --- Wartung
Suche nach Epson
BID = 1080663
ZehVier
Geräteart : Drucker
Defekt : Wartung
Hersteller : Epson
Gerätetyp : SC-T5200
möchte bei meinem Drucker eine Wartung durchführen und benötige
unbedingt Fachmännische Unterstützung.
Schreibe auch in anderen Foren. Aber es scheint so als gäbe es dort keine
Nutzer von solch großen Industriedruckern. Kaum Antworten...
Ich hoffe sehr das ich hier mehr Glück habe
Also:
Frage_01 zu Bild "cleaning_the_platen.PNG" im Anhang:
Sind diese Pads zum auffangen von Tinte gedacht?
Warum soll man diese nicht berühren?
Bei mir sind ein paar Pads richtig schwarz und voller Tinte.
Sollte man diese auswechseln?
Frage_02 zu Bild "lubrication.PNG" im Anhang:
G81, G84 und O17 sind die benötigten Schmiermittel.
Ich nehme stark an dass "G" für Grease steht, und "O" für Oil.
Sind die Werte einfach nur Epsonbezeichnungen, oder steht das für etwas?
Viskosität? Oder irgend ein anderer technischer Wert?
Wenn ich mir anschaue wo welches Fett hin kommt, sieht es so aus als wäre das
"G84" zäher als das "G81".
Demnach könnte man wie folgt rechnen:
"O17"....G84/O17= gerundet Faktor5
Das stärkste Fett ist 5mal viskoser als das Öl.
Kommt ja auch hin.
Zufall mit den Zahlen?
Oder steht das am Ende doch für die Viskosität?
Was kann ich alternativ verwenden?
Versteht mich wirklich nicht falsch!
Ich kaufe sehr gerne original Ersatzteile bzw. Wartungsmaterial.
Auf der anderen Seite kann ich Epson doch nun nicht 800€ für nen Liter Fett bezahlen.
Diese Preise kenne ich nur von Kugellagerfetten die hohe Drehzahlen und Temeratur aushalten müssen ohne das der Schmierfilm abreißt. Frässpindeln brauchen in den Lagern so ein teures Fett.
So ein Drucker arbeitet ja langsamer als ein 3D-Drucker
Und warm wird da ja eigentlich auch nichts.
Habe wirklich viel gelesen zu dem Thema. Auch hier!
Da trifft man auf Aussagen wie:
"Jedes Fett ist besser als keines"
"Wir nehmen Silikonfett bzw. Silikonöl"
"Andere nehmen Silikonschmierstoffe mit Teflon"
"Kein Fett mit Harzen oder Säuren nehmen"
"Waffenöl" ...und was weiß ich was die Leute noch so vorschlagen.
Waffenöl würde ich jetzt eher nicht nehmen.
Oder ist Balistol Öl bzw. Fett perfekt dafür?
Würde mich sehr glücklich machen weil es im Haus ist.
Silikonöl habe ich auch da. Sprühdosen.
Könnte ich das als Alternative für die Gleitpads nehmen?
(Sehe ich das richtig das diese das Öl aufnehmen sollen?)
Silikonfette mit und ohne Teflon gibt es so viele Angebote.
Von sehr günstig, bis eben sehr teuer.
Dann eben die Frage wegen den beiden unterschiedlichen Viskositäten.
Kann man das vernachlässigen?
Wie handhabt ihr das alle?
Ich bedanke und freue mich für all eure tollen Antworten.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Andrew
BID = 1080681
prinz.
Ich glaube kaum das hier irgendwer solch einen Drucker in Betrieb hat
höchstens vieleicht mal einen A3 Drucker aber der ist ein paar Nummern größer.
Wenn Du den vom Hersteller warten läßt hast Du dann nicht automatisch gleich ne neue Garantie auf dem Gerät?
Einige handhaben das so Epson weiß Ich nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080702
ZehVier
danke für die Antwort.
Klar hat nicht jeder so einen großen Drucker.
Trotzdem müssen kleinere Geräte ja auch irgendwann gewartet werden.
Habe halt gehofft das sich jemand meldet der sich mit den Schmierstoffen auskennt.
So in etwa: Kaufe A und ergänze es mit B, beide Fette sind unterschiedlich in der Viskosität...sind aber perfekt für dich geeignet. Als Öl nimm einfach Silikonöl.
Hmm. Ich bekomme in allen Kanälen die ich aufgesucht habe keine Antwort.
Naja Industriemaschinen bekommen halt immer nen Servicemechaniker.
Und Heimdrucker laufen so wenig, das man sie normal nicht schmieren muss.
Ach was nen Mist
Würde nun das hier kaufen:
35ml Äronix PTFE Paste STT Spezial Fett Gummi Kunststoff ungiftig
oder
Super Synco Lube DE 21014 Syntetisches Mehrzweckfett m. Syncolon (PTFE) 12gTube
Hoffe immer noch das jemand mehr weiß
BID = 1080745
prinz.
Der Service Techniker ist aber immer noch billiger wie ein neuer Drucker
1.Freischalten
BID = 1080804
ZehVier
Techniker ist sicher günstiger als ein neuer Drucker.
Aber ich bin wiederum günstiger als ein Techniker
Habe nun den Hersteller und Händler des Schmiermittels angeschrieben.
Hier seine Antwort:
Viele unserer Kunden aus dem Druckerbereich (privat und geschäftlich) verwenden 2 verschiedene Produkte von uns:
https://www.(eBucht)de/itm/Super-Sy.....eJs42
https://www.(eBucht)de/itm/Super-Sy.....eJvqr
Ganz selten wird noch das Produkt verwendet:
https://www.(eBucht)de/itm/Super-Sy.....eJwvq
Das Schmierfett ist in einer 12g Tube mit einer ca. 2mm Öffnung ist eher für gröbere Sachen wie Lager, Zahnräder oder ähnlichem geeignet.
Wir vermuten, dass Sie mit dem Präzisionsöler besser beraten sind… Hiermit kann man z.B. Führungsstangen, Schienen, feine Lager usw. Ölen!
Bei internen Versuchen von verschiedenen Druckern konnten wir erstaunliche Verbesserungen feststellen.
Habe die Domains verändert. Sind hier Shoppinglinks erlaubt?
Andrew
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZehVier am 12 Apr 2021 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456971   Heute : 12341    Gestern : 20435    Online : 633        22.11.2026    15:55
