Miele WaMa WKH122 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TwinDos ? F0212
Serverzeit: 22 11 2026  22:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WKH122 WPS --- TwinDos ? F0212
Suche nach Miele
BID = 1080630
casie112
Defekt : TwinDos ? F0212
Gerätetyp : WKH122 WPS
S - Nummer : 10521300
FD - Nummer : 14/147756230
Typenschild Zeile 1 : Mod.: WKH122 WPS
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 10521300
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 14/147756230
Hallo !
DIe genannte Waschmaschine hat ein Problem mit dem Fach1 (Waschmittel) des TwinDos Systems. Waschprogramme und auch der Wartungs-/Spülvorgang für das System bricht mit "Fehler F0212" ab.
Bisher durchgeführte Diagnose:
- Sämtliche Schläuche und Komponenten des TwinDos ausgebaut, gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft. Im langen Schlauch von der Förderpumpe zum Waschbottich wurde ein Stück "verfestigtes" Waschmittel vorgefunden.
- Schlauchpumpe zerlegt und ebenfalls gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft.
- Platinsensor auf Durchgängigkeit geprüft.
- Pumpe 1 und 2 vertauscht. Fehler wandert nicht mit.
Trotzdem besteht der Fehler weiter. Das Spülprogramm für Fach1 läuft kurz an, man hört die Schlauchpumpe ganz kurz anlaufen, dann kommt der Fehler. Für Fach2 läuft das Spülprogramm ohne Fehler durch.
Fragen:
- Ist es notwendig, eine Art "Fehlerspeicher" zurückzusetzen und wie mache ich das ?
- Ist es notwendig das entleerte Schlauchsystem vor Wieder- Inbetriebnahme mit Flüssigkeit zu füllen, damit der Sensor Durchfluss erkennen kann ?
- Ist der Platinsensor der wahrscheinlichste Defekt ? Oder Elektronikproblem ?
Vielen Dank !
BID = 1080634
driver_2
Vielen Dank !
Diesen Austauschen, F0212 heißt keine Erkennung Durchfluß aus Fach 1.
9976604 - Platinsensor 86,00 EUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463463   Heute : 18838    Gestern : 20435    Online : 972        22.11.2026    22:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
