NEFF Keramik Kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmiermodus Bedienfeld
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF Kochfeld --- Programmiermodus Bedienfeld
Suche nach NEFF Kochfeld NEFF Kochfeld
BID = 1080500
klauskern
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Programmiermodus Bedienfeld
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Kochfeld
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : E-Nr T18BT16N0/01 FD: 9606 z-Nr 00102
Typenschild Zeile 2 : HT6ET80 TBT1816N
Typenschild Zeile 3 : 220V-240V~ 50/60Hz 9700W
Aufgrund eines Fehlers einer Sonsortaste habe ich die Bedienelektronik des Kochfeldes als Ersatzteil neu beschafft.
In dem Begleitschreiben steht das Vorgehen zum Kalibrieren der Sonsortasten und des Twist-Pads beschrieben.
Bevor ich das Ersatzteil verbaue möchte ich die Kalibrierung mit der alten Elektronik testen.
Leider reagiert die Elektronik nicht wie in der Anleitung beschrieben.
Danach betätige ich den rechts neben dem Hauptschalter liegenden Sensor und halte ihn. Anschließend Hauptschalter betätigen und Halten.
Die Elektronik sollte hier dann das G-Element der Segmentanzeige darstellen. Tut sie aber nicht. Es erscheint das Wischsymbol und die Kochfeldanzeigen zeigen alle 0, jedoch mit verminderter Helligkeit.
Bei dem Vorgehen hatte ich vorher die Versorgungsspannung für mehr als 60 Sekunden getrennt und die Schritte innerhalb von 60 Minuten nach Spannungszuschalten ausgeführt.
Das Twist-Pad war ebenfalls entfernt.
Unsicher bin ich bei der Voraussetzung Stand-By-Betrieb. Ich gehe davon aus, dass dieser nach Ausschalten des Hauptschalters aktiv ist.
Weiß jemand was ich falsch mache und kann helfen?
Klaus
BID = 1080501
driver_2
Wenn ich eines in meiner KD Zeit gehaßt habe, war das "in den Servicemodus eines BSH Kochfeldes zu gelangen".
Fummelig, nervig, Anelitungen Modellübergreifend unspezifisch, selten von Erfolg gekrönt.
Was ich noch auswenidg, weiß: Man muß zuvor die Sicherungen ausgelöst haben, nach wiedereinschalten ist die Zeit auf ~90 Sekunden begrenzt, wo man ins SM kommt.
Viel Spaß.
Vllt kann sich Silencer300 dazu noch verbal erörtern...
BID = 1080639
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am  5 Apr 2021 13:12 geschrieben :
Nö, kann er nicht...
Hab es vor längerer Zeit (Januar 2017) mal auf einer BSH-Schulung gesehen, einmal mit Hängen und Würgen hinbekommen und seitdem nie wieder gebraucht. Praktische Erfahrung also nahezu NULL.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Apr 2021 19:40 ]
BID = 1080672
klauskern
Ist ja blöd.
Scheint dann ja nicht an mir zu liegen.
Vielleicht liegt es ja auch an der Version der Steuerelektronik.
Traue mich aber nicht die Elektronik von der Glasplatte zu trenne, weil ich dann ja auch die Kalibrierung der alten Steuerung aufhebe.
Wenn ich dann auch mit der neuen Steuerung nicht in den Programmierstatus komme, kann ich den Herd gar nicht mehr bedienen.
Klaus
BID = 1080674
driver_2
WKD anrufen...
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 355        21.11.2026    22:51
