1 Blinkleuchte an 2 Garagentoren
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1080490
Jan.K
Hallo ans Forum
Folgende Thematik :
es Soll eine Blinkleuchte Led(12-24V) zum anzeigen des Torbetriebes von 2 Sektionaltoren betrieben werden.
folgende Ausgangssituation ist gegeben:
Led Blinkleuchte gelb 12-24V
Torsteuerung leider ohne Blinkleuchtenausgang!
Daher mein Ansatz die LED an den Motor zu hängen der max 24v benutzt. Funktioniert bei einem Tor auch wunderbar wenn ich das 2te draufschalte dann sagen beide Torsteuerungen fehler, vermutlich vom 2 motorstromkreis?
versuch mit Dioden die Richtung zu sperren war nur ein Teilerfolg da die LED nur in eine Richtung leuchtet, da sich für hoch und runter die Polung am Motor vertauscht .
Hoffe das Problem ausreichend beschrieben zu haben.
Wär cool wenn jmd eine Schaltung dazu entwerfen könnte
BID = 1080491
Genau dafür wurden Relais erfunden
Jede Torsteuerung bekommt eins davon verpasst. Deren Kontakte (Schließer) werden dann parallel geschaltet.
BID = 1080492
Oder je einen Brückengleichrichter pro Motor und die Ausgänge parallel schalten.
BID = 1080495
Jan.K
Relais sollte gehen wenn 1 tor fährt, wenn beide gleichzeitig fahren kommen die Stromkreise über die Spule(n) im Relais wieder zusammen oder ?
Brückengleichrichter probiere ich aus
Danke bis hierhin
BID = 1080496
Jan.K
zum Relais die Stromkreise sind ja getrennt hm , benötige dann aber noch eine Spannungsquelle für den Arbeitsstromkreis (LED Lampe) korrekt ?
BID = 1080499
Ja.
BID = 1080502
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nein
Da kannst Du durchaus die 24V aus dem Torantrieb anzapfen.
BID = 1080518
Doch, woher die Spannung kommt ist egal.
BID = 1080522
Jan.K
Danke für die hilfreichen Antworten probiere wie gesagt die Brückengleichrichter alternativ gibt es ja günstig kfz relais im 24v Bereich .
kleine Anmerkung die Spannung geht beim den Tormotoren beim hochfahren bis auf 18 V runter .
BID = 1080525
18 V liegt ja zwischen 12 - 24V, geht doch.
BID = 1080531
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sind wohl ganz billige Torantriebe,
wenn die keinen Warnleuchten Ausgang haben
BID = 1080546
Jan.K hat am  5 Apr 2021 10:50 geschrieben :
Bevor Du das tust, miss nochmal nach, ob zwischen den beiden Antrieben Potenzialunterschiede sind. Diese Unterschiede würden sich in der Ausgangsspannung der beiden Brückengleichrichter zeigen.
BID = 1080557
winnman
muss nicht die Leuchte vor der Bewegung ein paar Sekunden blinken und dann erst der Antrieb loslegen? So kenne ich das als Vorschrift bei div. Toren.
Wenn ja, dann musst du was anderes als die Motorspannung verwenden.
BID = 1080573
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ja, den Warnleuchtenausgang
BID = 1080593
Jan.K
Primus hast grundlegend Recht hat auch zur Erheiterung beigetragen ;).
Zu den Potenzialunterschieden, wenn ich das richtig verstehe,
werden sicher da sein, vor allem wenn ein Tor hoch, das andere runter fährt.
Und Ja waren billig, zum Tor dazu, wenn die mal aufgeben kommen bessere dran.
Die Lampe soll in erster Line dazu dienen das wenn man Rücklings davor steht, man visuell und bei Sch.. Wetter sieht das das Tor auch wirklich schon oben ist.
Meiner Meinung ist das der Einfachste Weg mein Vorhaben zu realisieren .
Wo sollte man sonst ran? 230V dann Trafo, Platine Relais Motor mehr ist da halt nicht drin. Endlagenschalter usw ist mir zu aufwendig.
Danke für eure Unterstützung !
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332306   Heute : 1858    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    4:27
