Frequenzweiche defekt / Kondensator Ersatztyp?
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzweiche (237) kondensator (17606)
BID = 1080416
chartrider
Hallo Forumgemeinde.
Seit vielen Jahren habe ich im Kofferraum meines Fahrzeugs einen Subwoofer (Tonsil 200, 2x 20cm Tieftöner; je 120 W RMS, 8 Ohm). Da dieser eigentlich für den Heimbereich gebaut wurde, besitzt er auch eine Frequenzweiche, die oberhalb 150 Hz das Audiosignal an die am Ausgang angeschlossenen Lautsprecher weiterleiten soll.
Da mir vor kurzem beide Schwingspulen durchgebrannt sind, habe ich die Lautsprecher durch zwei leistungsstärkere Kameraden ersetzt (JBL Stage 810). Der Sub klang super, leider nicht lange...
Nun habe ich ihn erneut aufgemacht, um zu testen, ob die LS den Dienst quittiert haben oder ein anderer Defekt vorliegt. Die LS, direkt an einem Verstärker betrieben, funktionieren einwandfrei. Wenn die Frequenzweiche dran ist, kommt fast gar nichts mehr und es klingt auch so, als wenn alle Frequenzen an den Subwoofern ankommen.
Nun habe ich angefangen die Weichenbauteile durchzumessen. Die Luftspulen haben einen Widerstand von ca. 0,2 Ohm, die bipolaren Elkos (im Bild die roten) haben eine Kapazität von ca. 110 - 120 µF (angegeben mit 100 µF, 100V). Nur bei den gelben Kondensatoren erhalte ich kein Meßergebnis. Daher gehe ich davon aus, dass diese defekt sind. Und zu allem Übel finde ich keinen Ersatz dafür...
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Herzliche Grüße und frohe Ostern.
Chartrider
BID = 1080420
Warum? Es steht doch alles drauf.
10µF, 160V
Die 2 Elkos dann auch austauschen, die zu hohe Kapazität deutet auf einen zu hohen Leckstrom hin.
Welche Leitung geht wo hin?
BID = 1080422
chartrider
Irgendwie finde ich bei Reichelt nichts, was so aussieht... Oder kann ich da auch einfach Elektrolytkondensatoren nehmen? Dann wäre meine Wahl der PEG124 10U 450 (10 µF, 450 V, 30% Toleranz) oder AX 10/350 (10 µF, 350 V, 20% Toleranz).
Zu den Kabeln:
rot = vom Terminal kommend, + für Tieftöner, linker Kanal;
weiß = vom/zum Terminal, - für Tieftöner linker Kanal und Ausgang;
schwarz = zum Terminal führend, + für Ausgang linker Kanal;
braun = vom Termianl kommend, + für Tieftöner rechter Kanal;
gelb = vom/zum Terminal, - für Tieftöner rechter Kanal und Ausgang;
grün = zum Terminal führend, + für Ausgang rechter Kanal;
schwarz (mit rotem Ring), parallel zu den gelben Kondensatoren = + und - für Tieftöner linker Kanal;
transparent (mit rotem Streifen), parallel zu den gelben Kondensatoren = + und - für Tieftöner rechter Kanal
Da die neu verbauten Tieftöner eine höhere Leistung haben, als die alten, stellt sich mir die Frage, ob dies bei der Dimensionierung der Kondensatoren zu beachten ist.
BID = 1080423
Murray
https://www.reichelt.de/folienkonde.....nbc=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  2 Apr 2021 23:43 ]
BID = 1080424
chartrider
Dankeschön.
Werde berichten, ob es von Erfolg gekrönt ist.
BID = 1080428
chartrider hat am  2 Apr 2021 22:08 geschrieben :
... Da dieser eigentlich für den Heimbereich gebaut wurde, besitzt er auch eine Frequenzweiche ...
Wenn die Endstufe für den Sub eine integrierte Weiche hat, kann die im Sub ganz entfallen.
BID = 1080431
BDX85
Wieviel Ohm haben denn die neuen Tieftöner?
Falls die 4 oder 6 Ohm haben stimmt die Bauteiledimensionierung nicht mehr. Einfach mal Datenblätter vergleichen! Eventuell neu berechnen...auch die Spulen! Die könnte man ja auf den passenden Wert ab-/aufwickeln..
BID = 1080433
chartrider
Vielen Dank BDX85, Dein Hinweis ist der "Überzeuger" (die neu verbauten LS haben 4 Ohm, die alten hatten 8 Ohm) den Vorschlag von Ltof anzunehmen, denn meine Endstufe hat einen Low Pass-Filter. Manchmal denkt man zu kompliziert und findet daher die einfachste und naheliegendste Lösung nicht selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315910   Heute : 10690    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    19:33
