WaMa Vzug Adorna L --- F3 E71 Suche nach Vzug |
BID = 1080053
Therion Gerade angekommen
Defekt : F3 E71
Hersteller : Vzug
Gerätetyp : Adorna L
Guten Abend Zusammen
Muss nützlich am Sonntag Abend passieren.
Bei meiner Vzug Maschine Leuchtet die Meldung F3 e71.
Die Türe lässt sich nicht öffnen.
Weiss da jemand beschied was es sein könnte ?
Tür geht nur via Türöffnungen.
Wenn ich die Türöffnung am Ende des Programmes drücke klickt es nur im hinteren Bereich der Maschine, wohl das Relais ?
Grüsse dani
BID = 1080173
Türöffnung Schalter ersetzt, der war noch das Problem.
Irgendwelche Ideen ?
Bin grad am Ende vom Latein
BID = 1080174
prinz. Moderator
| | Irgendwelche Ideen ? |
Wie wäre es mit allen Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080176
Oh klar sehr gerne
V-Zug adora L
Was brauchst du noch für Daten ?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1080177
Wir brauchen immer noch die Daten vom Typenschild!
Wir fragen bei der Threaderstellung doch nicht grundlos nach diesen Daten, auch der Hinweis, daß es ohne diese Infos keine Hilfe gibt, ist kein Scherz.
Rote Schrift reicht offenbar nicht, soll es noch blinken?
V-Zug ist ohnehin eine rein Schweizer Geschichte, außerhalb kennt die kaum jemand.
BID = 1080187
Dann entschuldige ich mich im aller Form für
Meinen Fauxpas und Unwissenheit.
Auf dem
Typenschild steh
Vzug
Typ wa-al
Fn265026238
Ist das in Ordnung so.
Kann mir leider keinen Techniker mehr leisten von einer neuen Maschinen ganz zu schweigen. Dies Aus aktuell Anlass.
Könnte mit angenehmeres vorstellen. Nur eine Randnotiz weil ich mich hier mit Unkenntnis kundtue.
BID = 1080193
prinz. Moderator
| | Ist das in Ordnung so. |
Nein
Kann dir zwar sagen wurde bei Bauknecht eingekauft aber welche der 9 Geräte unter dem Namen soll es jetzt sein
Foto Typenschild und sämtlicher Aufkleber
1.Freischalten
BID = 1080196
Das ist alles was dort steht.
Die adora linie wird nicht zugekauft meines Wissens, sondern nur die billig Linie adoralino oder so
Hochgeladene Datei (1542609) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1080197
BID = 1080198
prinz. Moderator
| «Störung des elektrischen Moduls»
Die Taste «Löschen» für mindestens 3 Sekunden drücken. |
Und da gibt es noch einen oder gab es anderen Aufkleber
In der BDA ist ein schönes Bild wie der aussieht
Kannste mir aber glauben ist Zugekauft sagt auch die Front aus
1.Freischalten
BID = 1080199
Gemäss BDA ist dass das Typenschild.
Finde rundherum nix mehr.
Sehe gerade, dass ich das Alter vergessen habe. Die Maschine habe ich vor 9 Jahren gekauft.
BID = 1080200
prinz. Moderator
Schlecht
Mehr Hilfe kannst du dann leider nicht mehr bekommen
Entweder Fehler geht weg oder
Kundendienst oder Neu
1.Freischalten
BID = 1080201
Doof.. trotzdem danke für deine Bemühungen
