AEG SpüMa Öko_Favorit Spirit F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taste Automatik mech. defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit Spirit F --- Taste Automatik mech. defekt
BID = 1079708
bastler51
Defekt : Taste Automatik mech. defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit Spirit F
S - Nummer : 04248326
Typenschild Zeile 1 : 45_1 DCR04
bei dem Gerät funktioniert die Automatik-Taste mechanisch nicht mehr - alle anderen sind in Ordnung.
Meine Frage: Wie bekomme ich die Abdeckung (in der roten Umrandung) ab, damit ich mir die Sache mal anschauen kann?
Für Hinweise dankt schonmal
bastler51
BID = 1079714
driver_2
Von innen und vom Stirnseitigen Rand die Schrauben lösen.
BID = 1079722
bastler51
danke für die schnelle Antwort.
Die rot markierten Schrauben hatte ich schon in der Hoffnung, die obere Blende abnehmen zu können, rausgedreht - leider ohne den gewünschten Erfolg. Muß ich also auch die blau markierten lösen? Gibt es dabei was Besonderes zu beachten? An der Stirnseite gibt es keine Schrauben, nur an den Innenseiten.
Schöne Grüße
bastler51
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler51 am 13 Mär 2021 20:04 ]
BID = 1079724
driver_2
Die am oberen Rand entlang hast du ja noch gar nicht gelöst
BID = 1079726
bastler51
Hmm. Das verstehe ich jetzt nicht. Die rot markierten hatte ich draußen - andere gibt es da nicht.
BID = 1079733
bastler51
So, die Sache ist - zumindest provisorisch - erledigt .
Wie sich herausstellte, hatte ich anfangs zwei Schrauben zu wenig gelöst: insgesamt sind die sechs grün markierten herauszuschrauben, um die Blende zu lösen (s. 1. Foto).
Nach Abziehen der Steckverbindungen und Lösen zweier weiterer Schrauben konnte das linke Bedienmodul dann ausgeklipst werden. Interessant fand ich, dass beide Bedienmodule von Siemens stammen ...
Wie sich herausstellte, waren an der Taste für das am meisten genutzte (Automatik-)Programm die Enden der zum Zurückfedern genutzten drei Stege abgebrochen (s. 2. Foto). Ich habe die Taste dann gegen die für ein von mir nie genutztes Programm vorgesehene ausgetauscht. Ob ich irgendwo für alle Fälle noch eine Ersatztaste bekomme?
Der Wiedereinbau war grundsätzlich unproblematisch. Lediglich das Einpassen des Luftauslassgitters in den Auslassstutzen des Trocknerlüfters (s. 3. Foto) war etwas fitzelig.
Ach ja, eh' ich's vergesse: Natürlich hatte ich vor Reparaturbeginn das Gerät vom Stromnetz getrennt!
In der Hoffnung, dass die Fotos und meine Beschreibung vielleicht mal jemand anderem nützen, grüßt freundlich
bastler51
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler51 am 14 Mär 2021  1:13 ]
BID = 1079737
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte.
BID = 1079744
bastler51
Ich hätte hier noch zwei Angaben:
1. PNC 911 232 422 00
2. Die Ersatzteilnummer könnte 1118062510 lauten.
Schöne Grüße
bastler51
BID = 1079745
prinz.
Ist nicht mehr lieferbar
Kannst höchstens mal bei ebay versuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498562   Heute : 15126    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:31
