Bauknecht SpüMa GSF 102414 A+++ WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 E1
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 102414 A+++ WS --- F8 E1
Suche nach Bauknecht
BID = 1079596
CN8
Defekt : F8 E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 102414 A+++ WS
S - Nummer : 8548 910 01121
FD - Nummer : 8548 910 01120
meine Bauknecht pumpt das Wasser nicht ab: F8 E1
wenn ich den Ablaufschlauch vom Siphon trenne, kann ich bei der ausgeschalteten Spülmaschine das Wasser vollständig ablaufen lassen.
Wenn ich die Abbruch-Taste 3 sek. lang drücke, beginnt der Abpumpprozess, zuerst höre ich ein kurzes Surren/Brummen, dann ein etwas längeres und nach einer zweiten kurzen Unterbrechung ein langes Surren/Brummen, bis der Abpumpprozess beendet wird. Es erscheint keine Fehlermeldung und das Wasser verbleibt im Sumpfbecken (Immer erst, wenn ich ein Programm starte, welches nach wenigen Minuten mit der Fehlermeldung beendet wird und die Maschine mit Wasser gefüllt bleibt.)
Habe den OWI-Sensor ausgebaut - siehe Bilder. Ist das sichtlich defekt oder sind die "Bläschen" im Kunststoff irrelevant?
Ob diese Beschädigung durch das kochende Wasser + Essig zustande gekommen ist?
Randfrage: ist dieser lose Schlauch gewollt?
Besten Dank schon mal für eure Mühen!
Viele Grüße aus dem Allgäu
CN8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CN8 am 10 Mär 2021 23:15 ]
BID = 1079598
Bevor du die Komponenten weichkochst, dreht die Pumpe?
Unabhängig davon muß da schon längere Zeit was undicht sein, auf der Bodenwanne wächst ja schon eine Pilzkultur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2021  8:30 ]
BID = 1079626
CN8
Mr.Ed hat am 11 Mär 2021 07:56 geschrieben :
Ich hab es natürlich etwas abkühlen lassen, 85° sollten die Kunststoffe allerdings aushalten?!
Wie erfahre ich, ob die Pumpe dreht?
Deshalb frage ich, gehört der lose Schlauch so wie abgebildet oder hat der sich von irgendwo gelöst? Die Spülmaschine muss das erste Mal geöffnet worden sein.
BID = 1079701
CN8
Thread kann geschlossen werden:
Der Sensor war nicht das Problem.
Ich fand eine Pekanuss in der Ablaufpumpe. Das Sieb muss mal nicht korrekt arretiert gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CN8 am 13 Mär 2021 15:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498724   Heute : 15288    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    17:45
