Gorenje KüSchr HS3966
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HS3966 --- Thermostat schaltet nicht ab
Suche nach Gorenje
BID = 1079690
der.mike
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat schaltet nicht ab
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HS3966
S - Nummer : 04830011
FD - Nummer : R60399DE
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Kühlschrank schaltet nicht ab (viel zu kalt)
Habe den Thermostat gewechselt.
Original Ersatzteil Danfoss, trotzdem war das Kapillarrohr ca.15 cm länger. Hab mich im Forum belesen und es wäre kein Problem wenn es lang genug ist.
Habe jetzt trotzdem den gleichen Fehler wie vorher. Thermostat schaltet nicht ab.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß das Ersatzteil auch defekt ist.
MfG Mike
BID = 1079692
driver_2
Wenn Kältemittel fehlt und der Verdampfer nur von oben herab die Hälfte vereist, erreicht die Kälte die Fühlerspitze nicht und schaltet deshalb nicht ab.
Der Fehler liegt nicht im Thermostat, sondern in der falschen Diagnose.
Wenn Kältemittel fehlt kannst den Kübel wegwerfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    9:57
