Ikea Backen Framtid OV9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ikea Framtid OV9 --- Heißluft heizt nicht
Suche nach Backen Framtid
BID = 1079600
heindaddel
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft heizt nicht
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Framtid OV9
S - Nummer : 22701897
Typenschild Zeile 1 : PNC 94406450402
Hallo ins Forum,
unser Backofen gibt den Geist auf. Nachdem die Sicherung rausgeflogen ist, läuft der Lüfter zwar noch, die Luft wird aber nicht mehr erhitzt.
Unter- und Oberhitze funktionieren, Grill auch, aber die Zieltemperaturen werden sehr mühsam erreicht und können nicht genau angefahren werden. Wenn ich z.B. 170° einstelle, heizt er fröhlich weiter bis weit über 200°.
Da ich bisher fast nur mit Heißluft gearbeitet habe, kann ich nicht sagen ob die Temperatursteuerung erst jetzt defekt ist oder schon war.
Das Gerät hat etwa 400 Euro gekostet. Selbst reparieren kommt für mich nicht in Frage. Kann jemand abschätzen ob sich eine Reparatur finanziell lohnen könnte? Das Gerät ist etwa zehn Jahre alt.
Besten Dank, Hein
BID = 1079601
driver_2
man kann, wenn es nur an den Heizelementen liegt, diese ersetzen.
Einer ist ja bereits tot, die anderenbeiden würde ich dann pauschal erneuern lassen zusammen mit dem Thermostat.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
hier gibt es die passenden Teile.
Ob sich "das lohnt" ist immer anhand der Löhne für Techniker die nächste Gretchenfrage. Frage den örtlichen Hausgerätetechniker, er kann auch eine Isolationsmessung der Heizkörper durchführen und damit einen "Gesundheitstest" dessen. Schlechte ISO-Werte deuten auf baldiges ableben hin.
BID = 1079863
heindaddel
Besten Dank! Ich werde nach erfolger Reparatur mal die Rechnung durchgeben.
Grüße, Hein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1069        18.11.2026    7:42
