Liebherr Truhe GTP 4726
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klacken im Griff + nA blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTP 4726 --- Klacken im Griff + nA blinkt
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1079554
MaRoekl
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Klacken im Griff + nA blinkt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTP 4726
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und Danke für die Aufnahme.
Wir habrn seit 3 Tagen eine gebrauchte Liebherr Truhe...nachdem sie in den Keller gebracht wurde, stand sie 24 Stunden, dann wurde sie eingestöpselt und als wir heute in den Keller gingen fanden wir folgendes vor:
https://youtu.be/tnq1iGV7Mn4
Egal was man drückt, es passiert nichts, auch Netzstecker ziehen bringt nichts...
Hat hier jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen lieben Dank
BID = 1079558
Das sieht nach einer defekten Steuerelektronik aus.
BID = 1079562
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, dann kann ich Dir die Platine heraussuchen
BID = 1079565
MaRoekl
Driver_2 das wäre super. Danke
BID = 1079566
driver_2
Halloo,
gibt es bei Liebherr nicht mehr neu, schau mal hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....13953
ob die Elektroniken gleich aussehen.
Die aktuelle letzte Nummer war 6113953, evtl. sind die 6113951 die zweite Vorgängernummer.
BID = 1079567
MaRoekl
Dankeschön. Gucke ich mir heute Nachmittag mal an. 👍🍀
BID = 1079571
Ansonsten mal ein gute Foto der Elektronik posten.
Verdächtig sind die 2 Folienkondensatoren und die 2 Elkos, die dürften am Ende sein.
Alle 4 neu und das ganze wird wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2021 12:49 ]
BID = 1079604
MaRoekl
Ich habe jetzt den Griff aufgeschraubt, das klacken was man im Video hört ist verschwunden, schon bevor ich den Griff aufgeschraubt habe. Es blinkt nur noch nA und die Knöpfe drücken bringt überhaupt nichts. Man kann nicht gucken auf welcher Temperatur der Fehler ausgelöst wurde geschweige denn die Truhe Ein oder Ausschalten.
BID = 1079606
Die 2 Folienkondensatoren und die 3 Elkos einfach mal ersetzen. Die Werte sollten draufstehen. Falls 85° Elkos verbaut sind, welche mit 105° nehmen.
BID = 1079607
MaRoekl
Ja sind 85° verbaut. Die Folienkondesatoren sind die grauen Kästen?
Vielen Dank 🤗
BID = 1079612
MaRoekl
Könnte mir jemand verraten wo ich die Elkos und Kondensatoren am besten kaufen kann?
Dankeschön
BID = 1079613
Conrad, Reichelt, kleiner Bauteileladen um die Ecke...
Das sind alles Standardbauteile.
Folienkondensatoren sind die grauen Kästen. Achtung, das sind X2-Kondensatoren und solche müssen da auch wieder rein.
BID = 1080284
MaRoekl
Vielen lieben Dank für die Antworten. Ich habe die 3 Elkos und die beiden grauen Kondensatoren gekauft und aufgelötet und die Truhe tut es wieder.
Danke Danke Danke!!!
BID = 1080296
Danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492424   Heute : 8986    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    11:34
